Проглянь эту тему ... опять управление по моему аналогичное ...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19855 |
Это Brima-подобный аппарат Смотри Brima arc 250 https://yadi.sk/d/wZFRbkkXAWf39 схема управы на СА3140 и Шим - КА3525, а ТГР и драйвера от IGBT аппарата
А в чем проблема?
Последний раз редактировалось dva000; 04.02.2015 в 21:42.
Спасибо,ребята!Очень похожая схема.Замечательно покопался сегодня.Выяснилось что КА3525(аналог SG3525) отключилась по сигналу защиты.Вывод №8 этой микросхемы цепью транзисторов 8050 был сообщен с минусом.Транзистор 8050 включил тиристор MCR100-6.Характерно, что на плате и на панели сварочного аппарата горели красные светодиоды(неисправность).Выпаял транзистор 8050-через лампу накаливания Б230-100Вт подлключил аппарат-на выходах 11 и 14 появилось напряжение.На выводе №8 появилось навпряжение +5В.(Фууу-микросхема жива)).Жаль нет осциллографа-приходимтся много думать за двоих.Тиристор и транзистор то же живы.Характерно для моего аппарата то что к 8 ноге в качестве защиты подключена оптопара,которая управляется с выхода силовых диодов,но она на неисправность не влияет я проверил(выпаял ))).Завтра разберусь что включает тиристор.Еще напрягает то ,что с выхода №6 операционного усилителя СА3140 есть напряжение 4,5В но ползунком регулятора тока напряжение выхода с вывода №6 не изменяется-соответственно и напряжение на выходе Са3525 №11 и №14 так же не изменяется и соответствует 4,5В.
Руководствуюсь http://pic2net.ru/9906903241 http://pic2net.ru/3426903241 |
Руководствуюсь http://pic2net.ru/9906903241 http://pic2net.ru/3426903241 - 2-если в одной из стоек мостового преобразователя в какой-то момент времени ток превысит 50А, то через стабилитрон в цепи управления тиристора потечет ток, который откроет тиристор. Тиристор через диод шунтирует цепь запуска первого транзистора, он закрывается, а второй транзистор открывается и садит 8 ножку КА3525 на " землю" Проверяй почему срабатывает защита. ![]() Проверь выходные диоды |
