Sf-620 satfinder ремонт сгорел контролер питание
Страница 1 из 6
21.09.2019 17:40 #1
здравствуйте! прибор sf-620 сгорел контролер питания акамулятор модель Asc8512 купил токой новый но у меня пропала питание на lnb 18v нету на выходе выдаёт только 13v с антенны сигнал не видит не по вертикали не по горизонтали транспондеров , что могло сгореть вот фото его сформировал
https://ibb.co/HTBLW6X
https://ibb.co/42QS9hR
https://ibb.co/pzCZz8T прибор работает от блока питания 12v .
21.09.2019 20:08 #2
колотые индуктивности замени.
21.09.2019 21:37 #3
не понял что имеете веду колотые только там дроселя но они рабочие когда звонишь раньше они работали пока не сгорел контролер питание .
21.09.2019 21:59 #4
Сообщение от bil00
а индуктивность дросселей соответствует номиналу?
21.09.2019 22:07 #5
наверное нет ! вы написали колотые идуктивност заменить на плате у меня просто нет колотого не чего кроме дроселя а вы что тогда имели виду заменить сломаное индусивность если не дроселя тогда что менять не понятно?
21.09.2019 22:11 #6
у меня есть целые дроселя только цифры другие на моих которые стоять колотые 200 а у меня есть такие же по габаритам только 100 написана имеет ли значение я могу их заменить на новые только и колотые закончится дроселя , они рабочие можно и поменять только если эти рабочие то смысл их менять .
22.09.2019 06:55 #7
Вы пишете как гуголь-транслятор и, похоже, ничего не понимаете. Если феррит у индуктивности(дросселя) расколот - номинал индуктивности меняется в МЕНЬШУЮ сторону, соответственно в дросселе меньше накапливается энергии при работе в DC-DC, больший ток в неё надо "влудить" микросхеме для достижения того же тока на выходе. IIIII думал, что вы просто не догадались. Я же теперь просто уверен, что вам в этом аппарате делать нечего.
22.09.2019 14:34 #8
но мултиметром проверил дросер идёт на короткое замыкание тоесть он так и должен показывать ,у меня два года он работал прибор с отколытым дросер питание было на выходи на lnb 18v 13v потом стала только 13v а сейчас и они пропали вообще 0 питание при подключении блок питания из розетку выдоет питание 12v когда кнопка включения на приборе
отключено как включаешь прибор 12 v пропадает прибор подключением вообще не включается похоже микросхема згарела она не могла згареть ? марка
N4468Ls до этого было 12v .
22.09.2019 15:24 #9
Сообщение от bil00
згареть
Две ошибки в одном слове. Это только в этом слове. А в ваших сообщениях их сотни. Итак ...
В школу. Класс в пятый. Срочно. Закончите школу - тогда и будете учиться дальше. Если не будете лениться, то рано или поздно вы сможете достичь соотв. уровня и сможете чинить электронную аппаратуру ...
22.09.2019 16:02 #10
да вы задолбали со свайми ошибками честно говоря у меня сгорел прибор я тут буду вам учится нет чтоб помоч а они на оборот хотят не Нада помогайте если не чего сделать .
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
