Как избавится от импульсной помехи ?
24.02.2015 19:32 #1
Уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой: дом в садоводстве оборудован многочисленной светодиодной подсветкой (в лентах).Питание соответственно-импульсные трансформаторы. Все это заказано из Китая (алиэкспресс).Но китайцы не озабочены фильтрами на вторичке, поэтому их БП некомильфо. При включении освещения дают сильную наводку на антенный усилитель по довольно большому частотному диапазону. Помехи идут по многим каналам, а некоторые не показывают совсем! Подскажите пожалуйста как можно доработать выходной каскад ИБП, чтобы избавится или свести к минимуму помехи! Спасибо
24.02.2015 20:02 #2
Помеха может распространяться как по сетевым проводам, так и светодиодным лентам. Ленты работают как излучающая антенна. Придётся экспериментировать.
Попробуйте поставить сетевой фильтр. http://www.chipdip.ru/search/?search...8D%D0%BC%D0%BF Вторым этапом - зашунтировать выходы источников конденсаторами (тантал + керамика).
25.02.2015 20:18 #3
Уважаемый гуру!Подскажите в какую точку установить данный фильтр-перед вилкой БП антенного усилителя,или перед входом ИБП светодиодной ленты?Земля нужна обязательно? При втором варианте-какой емкости нужен кондер,шунтировать выход ИБП?Cпасибо!
25.02.2015 20:36 #4
гогалом
Сетевой фильтр ставить пред вхом БП светодиодной ленты. Могу рекомендовать http://www.chipdip.ru/product/b84110-a-a10/ Для правильной работы земля нужна обязательно. Такой же можно поставить и по выходу БП без земли, LOAD к БП, а LINE к ленте.
Конденсаторы - 1-5мкФ тантал и 0,01-0,022мкФ керамика. Длинна выводов должна быть минимальной. Начните с конденсаторов.
84 12
1 1
25.02.2015 22:29 #5
Купил диодную лампу Vagner SDH, 4,8 W.Внутри четыре диода.Светит хорошо, но дома невозможно слушать радио на УКВ.Сильные помехи.Надел феритовое кольцо на провод к лампе, сделал два витка.Не помогло.Придётся вернуть в магазин.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
26.02.2015 05:27 #6
А если еще конденсатор параллельно?
53 26
5 5
26.02.2015 09:42 #7
Сообщение от гогалом
Намотать на ферритовые кольца сетевой шнур и провода питающие светодиоды (также сложить вдвое как шнур)
26.02.2015 23:34 #8
Сообщение от lllll
гогалом
Уважаемый Гуру! можно использовать данный фильтр?ФИСПО-01М-В
Номинальные токи: 7A 12A 16A 20A
7A 12A 16A 20A
C2=C3, мкФ 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047
C1, мкФ 0.47 0.47 0.47 0.47
L1=L2, мГн 1 1 1 1
R, МОм 1 1 1 1
1,2 - сеть ~ 220B,50Гц
3,4 - нагрузка
5 - к корпусу электроприбора,нужно кидать на общую шину земли,или использовать допустим лом,забитый в землю?Спасибо!
27.02.2015 09:06 #9
Да, можно использовать и ФИСПО-01М-В
27.02.2015 15:24 #10
Сообщение от lllll
А как решить проблему земли? Можно отдельным проводом и к трубе или лому,забитому в землю?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
