Коэффициент усиления антенны более 100
Страница 1 из 3
0 11
2 2
20.02.2015 10:04 #1
Купил наружную антенну "Экстра" L330.09. Подключил как сказано в инструкции. Однако телевизор каналы не ловит. С другой антенной все в порядке. В общем приехали с телецентра, сделали замеры и сказали что у меня на этой антенне очень большой коэффициент усиления (более100) и по этому телевизор запирается. Так может кто подскажет, как его убавить. Если к примеру вместо 12В я на антенный усилитель подам меньшее напряжение.
2,219 485
17 2
20.02.2015 10:15 #2
Есть регулируемые БП(для полячек),стоит 100 руп.-можно подобрать оптимум усиления...
20.02.2015 11:07 #3
k10091954
Понижение напряжения питания положительного результата не даст. В коробочке, посередине антенны, установлен усилитель. Замените его на другой, с меньшим усилением или плату согласования без усилителя. Платы усилителей продаются отдельно. Вот пример :
http://electro-bit.ru/catalog/broadc...signala_platy/
http://teledrug.tv/p6057755-usilitel...e-signala.html
862 380
24 1
20.02.2015 14:23 #4
а что у вас за антенна, очень хороший Ку...
29 39
1 3
20.02.2015 15:44 #5
Да это у антенного усилителя 100 дебилов, а антенна как антенна...
Андрей
97 231
1 30
20.02.2015 16:52 #6
[QUOTE=k10091954;165467] Если к примеру вместо 12В я на антенный усилитель подам меньшее напряжение.[/QUOTE
Лучше делитель 1 - 10.
225 144
7 6
20.02.2015 17:29 #7
Сообщение от r9o-11
Да это у антенного усилителя 100 дебилов...
Это Вы сильно загнули! Мне бы такой дешёвый, широкополосный, стабильный и малошумящий!
Да и динамика чтоб у него на отличном уровне была!
Здесь подразумевается Кус = 100 раз. Или 20 дБ.
Последний раз редактировалось рафаил; 20.02.2015 в 17:54.
20.02.2015 17:53 #8
volodimmer1
Снижая напряжение питания, до некоторого предела, Вы не измените коэффициент усиления. Ниже предела нарушатся режимы усилителя по постоянному току и сигнал будет искажаться. Делать СОГЛАСОВАНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ делитель - затея не благодарная. Не согласованный делитель вызовет отражённые сигналы в кабеле.
242 655
6 135
20.02.2015 19:19 #9
Для k10091954. Какая плата усилителя стоит? Посмотрите и поищите в нете какое у нее усиление. Антенна - обычная "полячка", и ее усилители зачастую регулируются питанием. Кроме того, случаем это не "цифровая" антенна. Там питание 5 В, при 12 может давать бешенное усиление и искажение сигнала - приема каналов нет. Если близко передающая вышка то усилитель заменить на просто согласующее устройство. Так же это часто спасает при приеме Т/Т2. Посмотрите плату усилителя.
Еще вариант - повернуть антенну в сторону или вообще в обратную сторону - сигнал ослабится и может работать очень долго. Меня один раз так "посрамили" - ты умник, а я просто все решил. И как ни странно работало очень долго у человека.
2,219 485
17 2
20.02.2015 19:35 #10
Об чем и хотел сказать в начале темы(пост №3)-усиление "полек"легко меняется в пределах 3-х дБ(чисто питанием-для чего и произведены БП на базе ЛМ317,штатно..,это для IIII-не ахти какие каскады,но АРУ ВЧ в них,отсутствуют по определению!,была серия на БФ..Каких-то(два затвора),АНпрелл вроде-но Кетай сказал нет!..Как то так.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
