Телевизор Philips 20pfl4112s/60. Снять защиту с UBA2070T
20.03.2015 20:50 #1
как снять защиту с микросхемы uba 2070t в инверторе,телевизор filips20pfl4112s/60.именно на эту микросхему не нашел в поиске ничего.подгорели все контакты на одной лампе,то есть лампа неисправна.хочу включить на одной лампе.телевизор мой,старый и не охота вкладываться по деньгам-смысла нет.где нить на кухне пойдет смотреть.посоветуйте чего нибудь
Аватар для REM69SMAT
20.03.2015 21:26 #2
Есть способ поставить обманку.
Вместо сгоревшей лампы повесь резистор 20kOhm; 0,5W (примерно) и посмотри.
Если инвертор рабочий - должно прокатить.
20.03.2015 21:48 #3
спасибо проверю конешно но предпочтительней не вешать что то в нагрузку а снять защиту прям на микросхеме как на других типах м/с -в поиске полно других и похожих но именно на эту м/с нет ничего(типа какую то ногу на корпус или светодиод и т.д и т.п.Просто мож кто нибудь такой тв делал связанный с подсветкой.я кондеры на три киловольта на 47 ставил- не идет,но может неправильно ставил я там с подключением ламп не могу разобраться, в поиске нету схемы инвертора поэтому и спросил более простой вариант как убрать защиту на микросхеме так как нет схемы на инвертор
21.03.2015 01:46 #4
Сообщение от механик 34
...проверю конешно но предпочтительней не вешать что то в нагрузку а снять защиту...
механик 34, ты неправ. Защиту снимают временно для проверки и дефектации. Для постоянки нужно снять силовые элементы ненагруженного канала. Поэтому проще поставить эквивалент вместо лампы. Но визуально - это совсем не гуд. Лучше лампу заменить, когда их всего две. А аппарат этот переживет ещё многих свежаков, у них как правило проблемы только с БП периодически, которые легко устранимы.
22.03.2015 10:37 #5
спасибо но я все таки подожду может кто то работал с этой микросхемой и ответит сдесь а я займусь паралельными поисками
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
