Ремонт зарядки шуроповерта 18 В
12.03.2015 22:51 #1
При включении в сеть зарядки без аккумулятора греется аж с дымком рез R9 и стабилитрон DW1. Все элементы прозвонил вроде все ок. микросхему не трогал. в чем дело не пойму
Тип файла: jpg 2015312225627.jpg (247.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015312225548.jpg (1.66 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось wanjo; 12.03.2015 в 22:59. Причина: вложения фото
134 12
6 20
13.03.2015 05:46 #2
А название эта зарядка имеет ?
И ещё ряд вопросов.
Схема ? Если оной нет, самому нарисовать, там всего-то с десяток, полтора деталей
Название микросхемы? Даташит на неё ?
Проверить цепь, которую питает этот стабилитрон ?
21 8
13.03.2015 09:24 #3
Фото микросхемы хотелось бы увидеть. Или название.
Проверьте реле. Возможно обмотка реле КЗ. Снимите реле, и попробуйте без него.
Последний раз редактировалось vartom; 13.03.2015 в 09:50.
21 8
14.03.2015 05:10 #4
А какой вы ставите стабилитрон? И правильно ли вы его ставите?
Стабилитрон там должен быть на 12V.
516 208
29 2
14.03.2015 09:56 #5
Чем-то смахивает на это ...
Просто ... если номинал гасящего резистора неверен ... так и будет ... ещё могли перевернуть стабилитрон ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...iFiGwwZghzQSdw
Последний раз редактировалось mocart; 14.03.2015 в 10:05.
21 8
26.03.2015 09:01 #6
Вот так всегда. Задал вопрос, получил ответ и тишина.
wanjo так что с зарядкой? Сделал или нет?
26.03.2015 23:11 #7
Всем спасибо. Сжег транс. Зарядки каюк. Тема закрыта.
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.03.2015 16:22 #8
Усли у тебя, перестала первичная обмотка звонится, это не всегда означает, что трансформатор сгорел. В современных трансформаторах, как правило, стоит термо-предохранитель, он защищает, трансформатор от критического перегрева. Как правило, он примотан сверху, к первичной обмотке. Много случаев, когда он перегорает, а сам трансформатор цел.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.03.2015 08:12 #9
...транс можно присобачить, а вот сейчас, без всяких угризений, надо снять на бумаге принципиалку... надож-бить теоретически подготовленним к следующему девайсчику...
21 8
31.03.2015 07:15 #10
Для опытов сейчас можно взять любой БП на 12 - 24В, подключить к плате и отремонтировать её. А когда плата будет рабочей, появится желание найти подходящий транс. Или отремонтировать (перемотать) родной транс.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
