модель парогенератора KLAFS MK5 SL KIN используется для бани хамам,
перестал работать, когда разобрали обнаружили емкость для нагрева с водой тенами был забит полностью накипью, почистили емкость, думал тены сгорели, замерил сопротивление все в порядке, когда все собрал на место, после теста выдал номер ошибки -5, в инструкции сказано мол нажмите кнопку до вкл, потом вкл котел удерживая ту же кнопку что и раньше 0 сек и все заработает, чуда не произошло, проверил на емкости термореле - исправен, поплавок работает,датчики исправны Что происходит- при включении идет тест, добирается вода но нужного уровня и ошибка! -5, а должно по логике включиться тены, там стоит пускатель, но он не работает, даже питания не приходит. схему прилагаю 5090225_MASA_MK5_SLKIN_RU_2009.10.27_09_0338ru.pdf |
так устроит? |
p.s. alexzand вы что брелка за собой таскаете, после каждого ваше поста ставит лайк))) |
eniken,значит хреново промыл,если "система"ругается,а "сброс" ошибки не помогает(это когда ты кнопку удерживаешь).Попробуй подставить "чистую"ЕЕПРОМку,что возле проца стоит.ЗЫ-да,не считайте чужие лайки-это неприлично.
Не все девайсы могут запуститься с чистой памятью. Кинескопный панас, хранящий параметры геометрии запустится, например, но дальнейшая настройка будет не возможна.
alexzand, не могу удержаться от шутки юмора - я бы завёл еще один аккаунт и ставил бы сам себе спасибы. Это а-ля теории заговора. ГЫ. |
Парогенератор
Извините,но ломать копья(гнуть пальцы) это одно ,а давать советы по моему другое. Самому приходилось заниматься парогенераторами HARVIA HGSxx.Так вот одной из ошибок обслуживания было не просто чистка всего и вся,а не как в инструкции ;"чистка электродов должна быть только раствором лимонной кислоты." И вы знаете только это спасало в наших условиях.Испробуйте,авось поможет.
как система определяет что до сих пор грязно, должно же быть условие |
