AIWA Z-R900 не горит дисплей
Страница 1 из 3
11.07.2010 11:15 #1
Форумчане!Помогите пожалуйста,не горит дисплей в центре, в электронике не так силен,смотрю на схему,дальше блока питания-глаза разъезжаются. Центру 13 лет,может кондеры "высохли" по питанию,а какие и где искать не могу разобраться.! HELP! Питание духполярное как я понял,как правильно проверить напряжения? Я так понял вольтметром,один щуп на центральный отвод,другим по кондерам идти?
Схема вот http://img-fotki.yandex.ru/get/5102/..._4aaff025_orig
14.07.2010 20:20 #2
А сам он работает без проблем? Или чтото появилось...
Аватар для sirak
14.07.2010 23:43 #3
Sergio71 это схема материнской платы ,ту нет схемы дисплея,по моему лучше вам отнести аппарат в мастерскую,пока вы ее не угробили полностью ,и схема вам не поможет
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
15.07.2010 07:29 #4
Кроме дисплея работает все (барахлит энкодер-но это чисто механическая неисправность) мастерские отпадают сразу,в нашем убогом городке их 2,в одной от него как от сатаны открестились,в другую сам не понесу (слишком горький опыт был с ней) Схема платы с дисплеем вот http://img-fotki.yandex.ru/get/3416/..._8b3ebb18_orig. Угробить постараюсь не допустить,в области электроники знания немного есть,делал аппараты попроще,а вот тут сложновато. Везти в другой город его,накладно,до ближайшего областного центр 140 км,помогите плизз.
15.07.2010 08:09 #5
у меня был недавно подобие такого центра,также негорела табло.У трансформатора есть вывод на накаливание подсветки табло и оно идёт прямо на табло и обычно расположенно по бокам ,переменка 6-5 вольт .Это колба как лампочка поэтому её нельзя вскрыть и посмотреть дорожки.Посмотрите может дорожки к табло в обрыве,или не контакт обычно за столько времени они окисляются или непропай .Если всё есть значит накал табло сгорел и надо только его менять.Это всё из моего опыта ,здесь мастера высоко класса, так что если я что то неправильно написал поправте меня .
16.07.2010 07:14 #6
Я замерял на дисплее на этих ножках (они по краям отдельно идут по 3 с каждой стороны,если я правильно понял-29.7 прибор показал) На дисплее в верхнем левом углу черное пятно имеется,вот не пойму это так и должно быть?? Или дисплей умер? Если умер-это катастрофа просто будет для меня,где же взять то такой?
16.07.2010 07:17 #7
Форумчане,вопрос глупый конечно,но всё равно спрошу,реально новый дисплей найти? или б\у??
16.07.2010 10:06 #8
Сообщение от Sergio71
Форумчане,вопрос глупый конечно,но всё равно спрошу,реально новый дисплей найти? или бу??
честно сказать в магазинах нету ,если только поискать в мастерских (доноров)
Аватар для sirak
16.07.2010 22:22 #9
29,7 чего?,литров ,метров или что то другое
это так и должно быть,это специальный поглотитель атомов воздуха,ведь дисплей вакуумный,если это петно белого цвета то точно погиб
Аватар для Sergey2
16.07.2010 22:43 #10
Сообщение от sirak
Это геттер - черное напыление с металлическим блеском, если вакуум не нарушен.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
