Как подключить двигатель 380 на 220 В ?
28.08.2015 19:33 #1
Привет всем,помогите подключить двигатель 380 на 220,с пусковым и рабочим конденсатором.
Двигатель будет 1500об*750ватт 380вольт ,хочу соеденить треуг-ом? рабочий конденсатор планирую 50 mf ,а пусковой 100-150 mf
так вот ,рабочий понятно как подключить ,а вот пусковой надо через кнопку сделать,(кнопка от стиральной машины) как именно собрать ,нарисуйте пожалуйста подробно, как это будет выглядеть!
И какой марки лучше поставить кондеры?
28.08.2015 21:31 #2
http://interlavka.narod.ru/stats01/3faz02.htm
http://www.chipdip.ru/catalog/start-capacitors/?
28.08.2015 21:57 #3
а пусковой и рабочий ,ставить одинаковой марки или есть какие-то для пуска, а какие-то для работы?
есть ведь пленочные,электролиты итд
22 14
28.08.2015 22:33 #4
Электролиты только в "пуск" можно поставить.Даже не соединяя последовательно. На напряжение 450вольт.
Проверено годами. ( из ламповых телеков)
А остальные вопросы смотрите ссылки постом выше. Там ВСЁ сказано.
264 202
4 1
28.08.2015 23:18 #5
Сообщение от Антошка
Ёмкости для первого пуска выбраны правильно. Ориентировочно выбирается из расчёта 7 мкФ на 100 Вт мощности двигателя, а затем уточняется после включения. Ёмкость пускового конденсатора в 2-3 раза больше рабочего. Определяется по уверенному запуску двигателя. Под нагрузкой напряжение в точках А-В, В-С, С-А должны быть равны или близки к напряжению питания. Если на пусковой обмотке напряжение больше рабочего- емкость уменьшают и наоборот. Рабочий конденсатор должен быть предназначен для работы в цепях переменного тока на напряжение не менее 450 В. Например МБГЧ, МБГО.
Тип файла: jpg IMG_0834.JPG (85.5 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
28.08.2015 23:46 #6
Сообщение от Сергей-13
Можно, конечно... Только при включении хотя бы маску защитную надеть, чтобы глаза не выбило. Если будете применять электролиты- то ТОЛЬКО для пуска и зашунтировать диодами типа Д 245 А.
Тип файла: jpg IMG_0835.JPG (60.0 Кб, 0 просмотров)
28.08.2015 23:51 #7
Можно вот такой поставить и на пуск и на работу,только ёмкость подобрать???
Вот такой :
Серия: CBB-60H
Напряжение: 450.00V
Производитель: JYUL
Тип выводов: Клемма
Корпус: Пластиковый корпус
Тип: Пуско-рабочий пленочный конденсатор CBB-60
264 202
4 1
29.08.2015 23:21 #8
Вот такой :
Серия: CBB-60H
Напряжение: 450.00V
Производитель: JYUL
Тип выводов: Клемма
Можно, если уверенно запускает двигатель и в работающем состоянии напряжение на всех фазах одинаковое или близко между собой, иначе необходимо применить пусковой и рабочий конденсаторы.
30.08.2015 11:58 #9
Если поставить рабочий кондер меньше чем надо ,вместо 50 mf например 30mf , что будет,с кондером и с движком?
866 125
9 5
30.08.2015 12:37 #10
Снизится мощность двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
