5х AA Зарядкой Canon NC-E2 (Фотозарядка Для Canon NP-E3)
4 1
4 4
21.09.2015 21:39 #1
Зарядка "5х AA элементов" Зарядкой Canon NC-E2 (Фотозарядка Для Canon NP-E3)
добрый день
// Первая часть
исходный вариант:
- NC-E2 - зарядное устройство
- NP-E3 - ак.бат. 10 эл. АА
"модернизируем батарею" убираем половину аккумуляторов
задача: надо заряжать такую "5х АА" батарею родным зарядником
надо немного доработать цепь зарядки элементов, добавить последовательно экв. сопротивление и источник напряжения, видимо схема будет примерно такая (картинка ниже)
стабилитрон - на 7.25 вольт и подх.током (2x 1N4729 3.6V 200mA)
сопротивление - НЕ ЗНАЮ :о) (предполагаю 10 Ом х 1 Ват)
вопрос:
- верны ли мысли "в этом направлении"?
- как расчитать доп. сопротивление?
- какие будут еще мысли идеи?
// Вторая часть
вопрос знатокам, помогите со схемой (исходного. бат. блока), сам не разбирал - достались уже раскуроченные
далее определения предположительные (исправьте, если что)
- термо-реле (1й элемент "SAFTTY BW-DCP 75 C")
- термо-резистор (2й элемент - "AUPO 102 град. С")
- доп. пластина, (3й элемент, возможно токовый датчик, малое сопротивление "RS P210")
- у зарядного три контакта: плюс, минус, термо-датчик (4й элемент)
итого:
- SAFTTY BW-DCP 75 град. C
- AUPO 102 град. С
- RS P210
- NoName T-датчик
кто в курсе, набросайте мысли-полную схему батареи (кроме, конечно же, очевидных моментов)
п.с.
в данном случае не рассматривается:
- зарядка элементов на сторонней зарядке, а-ля-Ля-Кросс итд
- заряжаться будут именно от родной зарядки NC-E2
СПАСИБО
### UPDATE ###
// Thermostat BW-DCP 75C
Open Temperature & Reset Temperature:
-Open Temp: 75 ***177; 5***730;C
-Reset Temp: 38-63***730;C
Maximum Contact Ratings:
-Voltage: 24V-250V
-Current: 5A-6V
// AUPO 102
Aupo Thermal Fuse Cutoff Tf 102C 250V 5A P1-5A
Brand: Aupo , Model : P1-5A
Function Temperature : 102C
Rated Current: 5A , Rated Voltage: 250V AC
Holding Temp:63C , Max Temp:180C
Approved: VDE,PSE,CCC
во вложении
исходная схема батареи Canon NP-E3 (на фотофоруме помогли)некоторые обозначения сильно отличаются (буквенные) на разных детальках . LG26 - такая плоская , заклеенная плоским толстым "скотчем"
Тип файла: rar 5И_бб_ВБФ_ВМПЛ_800.rar (1.31 Мб, 0 просмотров)
242 655
6 135
22.09.2015 07:53 #2
Вопросы. Какие батареи АА стоят? Будут они же в переделанном блоке?
Схему батарейки(новой) вы нарисовали неправильно. Не нужен стабилитрон там. BW-DCP 75 - это восстанавливаемый термопредохранитель. AUPO 102 град. С - это не восстанавливаемый термопредохранитель, защита по температуре. "доп. пластина" = возможно и датчик тока, это надо смотреть.
Теперь о заряде. Если мы уменьшаем напряжение батареи то следовательно надо уменьшить и напряжение зарядного устройства. Все остальные ухищрения к добру не приведут, как минимум для батареи. Так что надо переделывать зарядное устройство.
4 1
4 4
24.09.2015 08:47 #3
это не батарейка, это схема зарядки новой батареи, к стати, вполне рабочая, пришлось только подобрать стабилитрон на отсечку зарядки
датчик тока ставиться последовательно цепи,но паралельно обвешивается цепью измерения... :о) эта пластина - токовый самовостанавливаетмый предохранитель
для интересующихся, как уже сказал, схема рабочая, но требует, естественно, тюнинга для конкретной зарядки, у меня заработала
всем удачи
4 1
4 4
09.10.2015 11:12 #4
Последний раз редактировалось sunjob; 09.10.2015 в 14:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
