Какой диод выбрать ?
14.10.2015 17:56 #1
Здравствуйте!
Нужен диод который пропускал бы ПЕРЕМЕННЫЙ ток в одном направлении, и не пропускал бы в другом. Может быть для этой цели есть другая деталь? Подскажите пожалуйста!
Аватар для falkonist
243 38
2 13
14.10.2015 18:01 #2
Есть. Называется "диодный мост".
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
14.10.2015 18:10 #3
МК80
Для этого и предназначен ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОД. Для конкретного подбора надо знать выпрямляемое напряжение напряжение и ток нагрузки.
14.10.2015 18:20 #4
Не разбираюсь я в этом, но чувствую что для знающих этот вопрос элементарный) Мне надо дома поставить такой диод (или диодный мост) между двумя розетками в стене. Дайте пожалуйста название диода с конкретными характеристиками, или же схемку диодного моста с названием диодов чтобы человек вроде меня (слабо разбирающийся в этих деталях, но умеющий паять) смог сам справиться с поставленной задачей
243 38
2 13
14.10.2015 18:23 #5
Да нет, вопрос совсем не элементарный. Поскольку задача совершенно не определена.
Поставить между двумя розетками в стене
А если не в стене? А если розеток три? А нафига его вообще нужно ставить?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.10.2015 19:10 #6
Сообщение от МК80
Зачем? Развязать две розетки? Зачем? ВСЮ задачу объясните.
516 208
29 2
15.10.2015 00:30 #7
Вам сначала обьясни ... ... потом энергонадзору ... обьясняй ...
Короче ... нужна такая розетка чтоб напруга туды шла прямо ... а энергонадзор её выявить не мог ... обратно ...
0 8
15.10.2015 00:41 #8
Таких диодов нет в природе! Ток все равно должен идти на нулевой провод.
9 2
15.10.2015 07:07 #9
Сообщение от МК80
Сообщение от МК80
...Мне надо дома поставить такой диод (или диодный мост) между двумя розетками в стене. ...
тут нужны не диоды а парочка реле *(по одному на каждую розетку) и плюс к ним схема управления
Аватар для alexradio1103
274 810
15.10.2015 09:59 #10
Как я понял - вопрос должен звучать так :
Есть две розетки - "левая" и "правая"."Правая" подключена к счётчику,"левая" - "левая" . При пропадании напруги со счётчика включается "левый" источник в "левую" розетку. НО!!! При непредвиденном включении напруги на "правую" розетку происходит встреча двух разных "питал" и происходит БАБАХ!!!
Как сделать так,чтобы не было такого БАБАХА?
...как-то так...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
