Монитор работает, но переодически отключается и показывает заставку LG.. Как я понял - он перегревается, даже не при продолжительной работе... Разобрал и увидел следущее
![]() ![]() ![]() Как видно на последнем фото 3 из 5 кондеров немного вздулись, да и видно что идет перегрев... Подскажите дело в кондерах, если их перепаять, вылечится монитор? Или тут что-то другое? Заранее благодарен |
Контролируй напряжения с БП. Если в БП норма, значит смотри напряжения на материнке с КРЕНок и DC-DC, пощупай не греются ли, замерь напряжения, бывает от перегрева на доли секунды напряжение проседает или обрубается.
Пропаяй пайки, возможно есть кольцевые трещины в них, особенно силовой ключ.
Если не поможет, замени микросхему управляющую этим ключом (о 8-ми ногах, рядом с сетевыми электролитами). Проверь заменой сетевые электролиты (хотя вряд ли они). |
