Телевизор Витязь 37CTV-730 сильно нагревается строчный транзистор
Страница 1 из 6
Аватар для sereda
15 0
01.11.2009 14:49 #1
Поменял неисправный транзистор BU808.Телевизор работает нормально,но сильно нагревается строчный транзистор,градусов 80.Конденсатор С311электролит,в цепи отклоняющей,то же заменил.Подскажите,что еще может грузить транзистор?
Последний раз редактировалось sereda; 01.11.2009 в 14:56.
Аватар для sereda
15 0
01.11.2009 17:04 #2
Слава богу,нашел неисправность.Заменил электролит с301.Это переходной конденсатор с коллектора предварительного транзистора на базу выходного строчного транзистора.Теперь температура в норме.Тему закрываю.
8 27
20.02.2010 09:05 #3
Здравствуйте помогите пожалуйста, извеняюсь просто тему вроде бы закрыли не включается Телевизор Витязь 37CTV-730-37 слышны только щелчки в районе блока питания
386 56
1 1
20.02.2010 10:26 #4
Сообщение от struchkov.andr.v
Это у тебя срабатывает защита...Отключи строчную развертку,нагрузи блок питания лампой 60-80вт и включи.Если запустится - смотри строчную (транзистор и т.д.) Вот схема
Тип файла: rar 37CTV730-3 .rar (527.3 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось yrik2008; 20.02.2010 в 10:36.
8 27
20.02.2010 12:08 #5
а поподробнее можно всмысле как отключить строчную развертку? а схема у меня другая вот она
Тип файла: pdf mb_37.pdf (437.9 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 20.02.2010 в 14:01.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
20.02.2010 17:07 #6
Чтобы отключить строчную выпаяй резистор R318. Без нагрузки (лампы) включать не желательно.
8 27
20.02.2010 19:16 #7
Спасибо всем!Хотелось бы тему не закрывать как минимум до среды,потому что эти прцедуры только на следующей недели сделаю о результатах конечно сообщу
386 56
1 1
20.02.2010 20:50 #8
Сообщение от bobesh
Один провод лампы на корпус,другой на вход 105в Х12(А4) выпаяв R318...
8 27
23.02.2010 16:18 #9
Сообщение от yrik2008
Если лампа горит привключении телевизора значит в строчной смотреть?
62 14
3 0
23.02.2010 19:06 #10
Блок питания в телевизоре исправен. Проверяйте строчную развёртку.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
