Стоп сигналы на светодиодах
Страница 1 из 5
0 11
08.11.2008 01:21 #1
Приветствую вас, изобретатели!
Имея такой фонарь, что надо сделать чтобы диоды моргали, при нажатии на стоп?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-00-CBR600-900-F4-04-06-F4i-LED-Tail-Lights-CBR-600_W0QQitemZ260306878461QQcmdZViewItemQQptZMotorc ycles_Parts_Accessories?hash=item260306878461&_trk sid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A727%7C65%3A12%7C3[/url]
9%3A1%7C240%3A1318
Очень рассчитываю на вашу помощь!
1,233 63
62 32
08.11.2008 17:04 #2
По ссылке я не смотрел, но нужен генератор с частотой желаемых "морганий" (например на 555 таймере-он же отечественный 1006ВИ1) и исполнительный механизм-полевик, реле. Плюс мозги и время на монтаж этого в авто.
0 11
09.11.2008 00:54 #3
Можно уточнить, что за мозги, исполнитель-полевик? А исполнитель-полевик и реле это одно и то же? Дайте пожайлуста точную маркировку, и где можно схему посмотреть. Где то читал что на реле не должно быть искры иначе "пусковой" ток огого....
Разложите пожайлуста по полкам, а то я не бум бум в радио электронике.
Или сколько будет стоить этот механизм.
Спасибо.
1,233 63
62 32
09.11.2008 12:17 #4
что за мозги
Собственные, в голове, которые нужны для создания этого творения.
По цели использования-одно и тоже, по реализации в этом использовании-разные.
Если вы не бум-бум, то лучше для вас купить что-то готовое или приспособить это готовое с помощью друзей, понимающих в этом деле.
09.11.2008 13:25 #5
зайди на сайт masterkit -электронные наборы и модули (раздел авто. стоп-сигналы) проверено. работает полгода на моей машине.
0 11
09.11.2008 14:54 #6
Сообщение от Alexandr68
Спасибо. А светодиоды не пострадают?
0 11
09.11.2008 14:59 #7
Скажите. А сколько стоит работа, не знакомого мастера по производству этого девайса.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
11.11.2008 20:17 #8
Ребята зачем так заморачивать мозг?? Идея построить схему прерываний на базе микрухи (как тут было предложен интегральный таимер) очень неплоха но у нее есть несколько минусов: 1) нужен исполнительный элемент (транзистор или реле – кому как понравится), 2) необходимость в стабилизации питания для микрухи.
Я предлагаю использовать классический мультивибратор на транзисторах. Плюсы этого решения: минимум деталей, легкость настройки и сборки, возможность отдельно регулировать длину свечения и пауз, путем подбора транзисторов выдерживает большие токи и напряжения.
Микрухи хороши при построении эффектов, например типа бегущие огни и так далее.
Если заинтересует бегущие огни то приложу свои вариант + фото получившегося.
1,233 63
62 32
11.11.2008 21:08 #9
нужен исполнительный элемент- необходимость в стабилизации питания для микрухи
Я не заострял внимание именно на таймере. Это как пример реализации. Можно и на микроконтроллере, например ATTiny15 в том же 8-ми ногом корпусе. Для последнего необходимость стабилизации питающего напряжения очевидна. Что же касается 1006ВИ1, то вы почитайте его спецификацию, прежде чем тезисы выдвигать. Импортный работает в диапазоне 4-18 вольт. Наш не помню. Но 18 вольт это криминал для регулятора возбуждения авто. Защиту тоже можно соорудить. Не уверен, что вашему мультивибратору тоже не понадобится исполнительный механизм - смотря сколько светодиодов. На том же таймере можно время обоих состояний регулировать и вкл и выкл. Да и управлять им проще. Например по 4-й ножке-подано питание на ножку-моргаем, нет -не моргаем. Или подано питание на схему-моргаем. В мультивибраторе только последний вариант.
11.11.2008 21:11 #10
Последовательно со светодиодами подключи резистор. Покупая св.диоды скажи продавцу, что хочешь подключать их на 12V(24V). Он подберет нужные резисторы.
Страница 1 из 5
светодиод, стоп-сигнал
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
