Усилитель Барк-001
Страница 1 из 4
2 9
17.06.2012 12:38 #1
Усилитель БАРК-001 1988г. на КТ818ГМ, КТ819ГМ
Добрый день, недавно достался усилитель БАРК-001 1988г. при осмотре удивило, что внутри всё родное.
В данном усилителе выходные транзисторы КТ818ГМ, КТ819ГМ - схему найти не смог, есть схема на КТ808А.
При включении обнаружил следующие проблемы:
1) Очень сильный шум при включении входов ЗС-1, ЗС-2 (но данные входы пока не нужны)
2) При включении источника в остальные входа ТЮНЕР, ВСПОМ, Магнитофон 1, Магнитофон 2, всё работает, но при увеличении громкости появляется не большой "фон" (гудение) а при дальнейшем увеличении громкости "фон" пропорционально усиливается.
3) При включении наушников "фон" (гудение) более заметно, но снижается, если отключить "тонкомпенсацию"
Если у кого есть скинте пожалуйста схему БАРК-001 на КТ818ГМ.
Думаю, что дело скорей всего в высохших конденсаторах, с какой части схемы начинать замену конденсаторов.
Последний раз редактировалось Admin; 17.10.2013 в 10:01.
330 26
17.06.2012 12:55 #2
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100328
Здесь есть ссылка.
2 9
17.06.2012 13:11 #3
Спасибо
2 9
23.06.2012 14:31 #4
Заменил электролиты в схеме выпрямителя, и практически все шумы пропали.
2 9
26.06.2012 13:37 #5
БАРК-001. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема:
при регулировки громкости, низких частот и высоких (резисторы R1,R2,R4) в колонках раздаются щелчки пропорциональные скорости вращения резистора. (при регулировке громкости (R4) щелчки только в левом канале, а при регулировке НЧ и ВЧ (R1,R2) в обоих каналах)
Последний раз редактировалось 13GT3rs; 26.06.2012 в 13:45.
2,219 485
17 2
26.06.2012 14:12 #6
Меняй\реставрируй регуляторы(снимаешь крышку,наносишь на подковку немного графит.смазки,или мягкий простой карандаш+вазелин-по подковке втираешь...Но лучше импорт.альдовские резы.
2 9
26.06.2012 14:25 #7
Спасибо за совет, но думаю что проблема не в резисторах, не могут три резистора одновременно выйти из строя и щелчки происходят четко через равные расстояния при повороте регулятора и на всём диапазоне регулировки.
2,219 485
17 2
26.06.2012 14:43 #8
Тебе видней-ты ближе...А на счет могут\не могут-почитай теорию отказов.
2 9
26.06.2012 15:23 #9
И сейчас заметил что такой-же щелчок происходит при нажатии на любую кнопку "ограничение НЧ", "ограничение ВЧ" "тонокомпенсация"
2,219 485
17 2
26.06.2012 15:28 #10
Занимайся,может ещё что обнаружишь...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
