Схема стабилизации тока светодиода
Страница 1 из 4
19.10.2008 21:14 #1
нужна несложная схемка (миниаюрная) последовательного подключения 1W светодиодов до 10 - 15 штук. Т.е. питание на входе преобразователя 50В, а на выходе от 3,5В до 40В при неизменном токе 350 мА.
19.10.2008 21:34 #2
Есть масса схем начиная от самых простых с гасящим сопротивлением до шим управления. Как вариант берешь обычный интегральный стабилизатор например 7812 питание подаешь как обычно на вход выход соединяешь с общим проводом микросхемы и подключаешь к нагрузке.
19.10.2008 23:08 #3
Если можно, то схемку с ШИМ, минимальным нагревом
Максимальным КПД
Аватар для optik
20.10.2008 08:56 #4
Сообщение от Igr
Разве ШИМ-регулировка для светодиодов удобна будет? Можно же их попалить, или все равно балластник придется резистивный ставить... или индуктивный?
Вот этот вариант, IMHO, самый подходящий. Только стабилизатор правильно подобрать.
Сообщение от alex187
Максимальным КПД
Намучаетесь Вы с ШИМ... Если питание от сети, проще интегральный стабилизатор использовать.
21.10.2008 10:06 #5
А как нужный ток выставить? И куда ненужная мощность
Воздух обогревать?
21.10.2008 17:15 #6
рекомендую использовать HV9910 на сайтепроизводителя вы найдёте готовые решения включая рисунки печатных плат.
21.10.2008 18:39 #7
Спасибо за ответ! Про эти микросхемы я знаю.
Но вот не понял. HV9910 на их плате с питанием от сети 220В пишут, что возможно подключение последовательной цепочки диодов 350 мА (1Вт),но только в диапазоне питаний от 20 до 50 Вольт. Т.е. насколько я понял, от 6 до 15 диодов в цепочке. А до 6? Т.е. если надо 2 или 3 подключить? Смысл в том, чтобы сделать универсальный блок питания и не парится с выставлением напряжения.
Аватар для optik
22.10.2008 11:00 #8
Странно... Судя по документации от производителя, это простой ШИМ-стабилизатор с обратной связью по току. Число светодиодов "снизу" вообще ничем не ограничено (хоть 0 шт, все равно он ток через шунт на заданном уровне удержит). "Сверху", да, ограничено напряжением питания (сумма падений напряжения на диодах должна быть меньше напряжения источника). Вообще отличные микросхемы. И зачем Вам с 50В париться? Они же от сети могут работать...
Разве только из соображений безопасности.
22.10.2008 17:30 #9
внимательней ознакомтесь с расчетом стабилизатора тока на этой микросхеме. В зависимости от разности напряжений питания и падения на светодиодах и тока выбирается, как частота и индуктивность, так и способ регулирования.
22.10.2008 21:07 #10
Универсальность требует жертв, диапазон регулирования тоже. Такой блок можно создать, но начальные условия скорректировать необходимо. Если на выходе 40, а на входе 50, то запаса по напряжению для импульсника нет. Входное нужно повысить. Изкомпьютерного БП можно сделать-дешево и сердито. Переделать только.
Страница 1 из 4
светодиод, стабилизация
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
