Видеомагнитофон Funai VIP-5000HC МК2. Двигатель заправки вращается но кассета не заправляеться
27 74
5 1
07.02.2016 22:31 #1
видеомагнитофон funai vip-5000hc МК2,двигатель заправки вращается но кассета не заправляеться.Перед этим была поломка одного из 2 валиков протяжки пленки.Валик востановил.Но кассета не заправляеться.Разобрал программную шестеренку (привод),поломки в ней не нашол.Но собрать и поставить ее назад оказалось не так просто,после сборки у меня перестала вставляться кассета,крутил вертел толку нет,хотя до разбора она без проблем вставлялась.Требуеться консультация по правильной сборке и настройке,программной шестеренки(привод).
937 5
8 13
09.02.2016 17:01 #2
Ломес - это сокращенно ломастер? Тогда соответствует!
Дистанционно тебе вряд ли кто поможет. Видиков-то на руках осталось мало, а тем более такой раритет...
Аватар для alexradio1103
274 810
09.02.2016 18:42 #3
На каждой программной, не программной шестерне есть метки! Если их не знать, и не знать последовательность сборки - можно ваще запороть механизм. Для этого надо искать Сервис Мануал и пререводить с Аглицкого...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 09.02.2016 в 18:58.
27 74
5 1
29.02.2016 12:16 #4
Программную шестеренку собрал по меткам,привод работает как и раньше.Для правильной сборки надо было совместить отверстие на шестеренке с отверстием на основной шасси ЛПМ привода,хотя производитель переборщил с отверстиями на шестеренки 2, отверстия на скобе тоже 2, отверстия и на шасси ЛПМ 1.Тем самым и запутал еще больше.Кассета тоже загружаться стала,до этого с одно бока на 3 зуба была передвинута шестеренка оси кассетоприемника назад из-за этого была заклинена программная щестеренка.Конечно это по мой вене (на 3 зуба была передвинута шестеренка оси кассетоприемника) она заклинила и пока пытался ее поставить правильно.
27 74
5 1
29.02.2016 12:17 #5
поставил но туже опять крепление валика протяжки сломалось что и в 1 раз было
27 74
5 1
29.02.2016 12:19 #6
механика не работает выходит
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.02.2016 13:05 #7
Догадливый.
27 74
5 1
09.03.2016 21:43 #8
все сделал на роликах протяжке было стерто прижимное крепление ролика к шасси ЛПМ точнее был большой флюс в 2мм вместо 1мм из-за этого и клинило и ломало крепление роликов.Из насадок для кнопок от ленточной автомагнитолы выпилил новое крепление для роликов.Все стало работать как часы.
274 810
09.03.2016 22:04 #9
Сообщение от ломес
...был большой флюс в 2мм вместо 1мм из-за этого...
не "флюс", а ЛЮФТ Оба - немецкие слова и у них есть конкретный перевод...
Flu& - (флюс) поток
Luft - (люфт) воздух
А так, поздравляю с победой над аппаратом!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 09.03.2016 в 22:10.
27 74
5 1
09.03.2016 22:10 #10
Сообщение от alexradio1103
не "флюс", а ЛЮФТ
верно
видеомагнитофон
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
