Телевизор SONY KV G21M1 ch.BG-1S. Зачем нужен диод D252?
1 5
0 2
21.12.2016 10:00 #1
В телевизоре SONY KV G21M1 ch.BG-1S между общими проводами включен
коммутационный диод DA204K. Зачем?
Аналогично там же D103 в параллель с C111 и R104 между "землей" тъюнера и высоковольтной частью.
Тип файла: gif D252 DA204K.gif (15.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.12.2016 11:27 #2
Сообщение от oxan
Поясните, о каких "общих проводах" речь.
Сообщение от oxan
Что именно имеется ввиду под этим термином?
1 5
0 2
26.12.2016 07:23 #3
Смотри на http://kazus.ru/forums/showthread.ph...18#post1082818
968 115
21 28
26.12.2016 11:46 #4
Предлагается мне изучить тему и самостоятельно определить, что именно Вы спросили? Не готов, извиняюсь.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
26.12.2016 17:45 #5
oxan,смотри и здесь тоже!
И тоже Сони...
Тип файла: jpg sony-KV-G21T1-I234.jpg (118.4 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
26.12.2016 22:35 #6
Ссыль
Подключение «земли» сигнального кабеля к общему контуру заземления (или зануления) в нескольких точках приводит к образованию «петель» заземления, а запитывание приёмника и источника сигнала от разных фаз сети переменного тока может даже при полностью исправных источниках питания устройств вызвать появление значительной разности напряжений между ними (и небольших токов, которые будут «выравниваться» через экран сигнального кабеля, создавая характерный фон переменного тока)....
Т. е. этот диод один из способов избавиться от "петли" заземления.
1 5
0 2
27.12.2016 07:43 #7
С этим то понятно, здесь силовая часть. Этот случай я пояснил на Казусе.
1 5
0 2
27.12.2016 07:58 #8
Статья хорошая. Спасибо. Но про диод и петлю вы не правы. Диод при открывании создает новую петлю протекания тока, а не избавляет от старой.
326 33
1 10
27.12.2016 09:10 #9
Сообщение от oxan
В статье изложено как возникают помехи и как с ними бороться. Один из способов, установить диод, как в схеме или просто разорвать "петлю", то есть ничего не ставить, но в этом случае если подключен соединительный провод только на audio in, вход может быть выбит т. к.
Сообщение от PaDuyC
Прямое напряжение на открытом диоде 1В, в случае если подключены оба входа, звука и видео и соединительный кабель исправен этот диод не будет открыт.
1 5
0 2
28.12.2016 07:11 #10
Не надо принимать все, написанное в статье, как истину в последней инстанции. Разность потенциалов между разными фазами есть, но вся современная РЭА гальванически развязана от сети. Связь только через паразитные емкости (и индуктивности) и симметрирующие конденсаторы малой (470-2200pF) величины. Т.е. паразитная связь с сетью исключительно по ВЧ, а эти помехи хорошо давятся блокирующими конденсаторами и LC фильтрами в цепях питания.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
