Устройство для преобразования дискретных сигналов в RS-485
08.10.2015 11:39 #1
Доброго всем здоровья!
Прошу помощи в решении задачки: имеется несколько реле давления, установленных на трубопроводах. Реле давления без внешнего питания, полностью механические. Нужно обвязать их последовательно шиной RS-485 с идентификацией сработки каждого реле по адресу. Устройство для подключения хотелось бы малогабаритное, чтобы можно было разместить в корпусе реле давления. Желательно общение по открытому протоколу типа Modbus. На данный момент наткнулся только на микросхемы MAXIM описанные в данной статье http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=39895. К ним как я понимаю нужно будет писать прошивку и ПО для компьютера чтобы конфигурировать? Просто я не специалист в программировании микросхем.
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой или знает решение? ))
211 44
3 5
08.10.2015 14:06 #2
посмотри болидовское оборудование, там были небольшие адресные метки, которые подключаются параллельно на одну линию и контроллер постоянно их мониторит, линия связи длинная, потом этот контроллер хоть на пульт выводит, хоть на компьютер и питаются метки по шлейфу, ничего мудрить и писать не нужно, да и ценник разработки будет явно выше чем купить эти копеечные метки и контроллер
http://bolid.ru/production/orion/ops...tems/spi2000a/
Последний раз редактировалось nero77; 08.10.2015 в 14:14.
Аватар для dimmich
104 88
12.10.2015 14:45 #3
Сообщение от Den_Exploder
Реле давления ваши - без питания. Так ведь эти устанавливаемые устройства будут требовать питания! Откуда его планируете брать? По кабелю передавать, как и сигнал? В принципе возможно... Этот вопрос тоже надо обдумать.
Вы наткнулись в точности на такие же микросхемы, на которые давно наткнулся я, начиная решать проблему коммуникаций, наподобие вашей. В этих микросхемах - гальваноразвязка. Если Вы надумали внедрять схему в корпус реле давления, значит у вас не стоит задача, чтобы устройство полностью соответствовало нормам электробезопасности и других всяких правил, т.е. гальваноразвязка не нужна Вам для соответствия требованиям норм. А для практических целей, я думаю, она тоже не нужна. Следовательно: микросхемки в этой статье - не лучший выбор в Вашем случае, так как неоправданно дорогие. Выберите другие. Например классический (но морально устаревающий) драйвер MAX485 (ADM485 ещё дешевле).
Никакие из этих микросхем, включая те что в вашей статье, не требуют прошивать их. Они тупо переделывают уровни напряжений. Потребуют прошивки микроконтроллеры, которые в эти тупые микросхемы-драйверы будут отправлять сигналы. То есть устройство, встраиваемое в реле давления, будет содержать малюсенький самый дешёвый микроконтроллер и микросхему-драйвер RS485.
Согласен, лучше не "городить огород", а применить стандартный готовый протокол. Modbus - лучший выбор, из-за стандартизации.
Какова дальность связи будет до самого дальнего реле давления? У стандарта RS485 есть ограничения. Я сам успешно пробовал связывать устройства до 1км при скорости обмена 9600 бод. Если больше - можно подумать о ретрансляции удалённых сигналов в кабеле.
ПО для компьютера существует и готовое для автоматического опроса по протоколу Modbus. Конечно в нём не будут нарисованы в графическом виде трубопровод, реле, итп, но данные со своих устройств в виде включено/выключено на экране увидите. Какое именно ПО не скажу, не помню, но встречал. Есть платное, есть халявное. Надо гуглить.
И ПО для контроллера довольно простое, возможно тоже найдётся готовый проект с подобной прошивкой в сети.
ИМХО самодельный проект может получиться очень даже дешёвым.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.03.2016 08:12 #4
Если не поздновато с ответом то можно к контактам механических релле прицепить резисторчики , каждий из них в степени на 2.... Потребуется всего два провода и N штук резисторов.... Питания тоже нетреба.... Ну, ето южнодунайский вариант
rs-485, дискретные сигналы
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
