IMG_44450.JPGИщу схему зарядного устройства "PARALLEL". На упаковке, в инструкции и на самом приборе тип модели не нашел. В интернете тоже ничего нет. Поэтому выкладываю фото. Может кто поможет решить проблему.
[ATTACH][/ATTACH]Пока проверил (мало времени) сетевой выпрямитель - исправен. На плате что то тихо щёлкает, с интервалом похожим на частоту сети. Не пойму где. Возможно реле. Но для реле, я так думаю, слишком тихо.23423
ua3gq, тихо щёлкает сердечник трансформатора при подаче на него импульса тока, после чего срабатывает блокировка. Индикатор питается от этого же трансформатора, поэтому и мигает в такт щелчкам.
Судя по характеру проявления неисправности - контроллер исправен. Он пытается запустить преобразователь, но затем блокирует его работу. Нет "исходного" состояния. Проверьте контакты реле, бывает, что они подгорают или окисляются. |
Реле проверил-исправно. Замерил напряжение на вторичной обмотке трансформатора после диодов, показывает около 15в. Но оно немного прыгает в такт со щелчками. Буду проверять всё подряд. Может где подкорачивает.
