Здравствуйте.Может кто подскажет ответ на мой вопрос.Где-то проскакивало в интернете не могу найти. Вопрос след. У меня балласты от экономки 30-32Вт. Схемы в принципе одинаковые/разница-емкость и триоды/.Зажигаю лампу 36 вт-120см-горит нормально. баласты 6 штук-совершенно одинаковые. Но-о-о остальные зажигают лампу и появляется эффект движущихся колец.Т.е. от анода к катоду. С прогревом колбы эффект исчезает.Температура оказывает влияние на длительность. Исп. при +18 и+3. Лампы кстати менял.Что нужно изменить в схеме/емкость-дроссель.Витки на рабочей обмотке менял от 8 до2 витков.Может причина в дросселе -но они ведь все одинаковые. Спасибо за ответ.
И к тем, и к другим -> конкретную схему на обругание...
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Два варианта:
А). Уберите С6 и Б). Cделайте С3=1,0nF
Последний раз редактировалось hrpankov; 17.03.2016 в 14:35.
Скажите нам , коллега ... а зачем люди из развитого социализма поставили С6 величиной в 47n последовательно с С3 ... величиной 3n3 ... если они включены последовательно ? ...
Кажется ошибкой ... если эта ошибка не окажится некоей лёгкой негоцией , обнажающей нам два последовательных резонансных контура , которые данная ёмкость С6 и дроссель образуют с сопротивлениями нитей накаливаня газового балона ... Если данная точка зрения не имеет место быть ... тогда в чём резон ? ... Господа ? ... Это я к тому ... стоит ли касаться С6 ? ... И ... соответственно ... спасёт ли положение только изменение параметров С3 ? ... Думаю в данном случае потребуются более сложные преобразования приведённой схемы ...
Последний раз редактировалось mocart; 17.03.2016 в 21:49.
А по моему вопрос в дросселе. В первом посте дроссель 2.3 триоды13003 без подложки чуть теплые. Остальные балласты-схема таже. Но триоды13005 с металлом а дроссели 2.4и2.6. Через 5минут работы почти кипят тр-ры. Получается ток не уходит на лампу. Значит нужно уменьшить индуктивность/ т.е -отмотать витки/. Где-то я встречал ,что сматывали 30 вит. Но тогда это было не нужно. А сейчас загорелось переделать освещение и гараже с простого на электронное. Да еще и потому что свет плохой порой падает до 170в. Сами понимаете как он включается. А с балластом чик-и все ровно и гладко. Вот только как эти дроссели подогнать. Практически сделаю- а вот теорией-то не очень. Все делаю по готовым схемам. Так -что любые советы приму с благодарностью. P/S. Ищу схему переделки бп тв SHARP 6332S /mc44602 на кажется TDA////
николай59, здравствуйте. Если Вы начнёте сматывать витки с дросселя, то поплатитесь за это шкварками вместо транзисторов, резисторов, диодов. Принцип работы газоразрядных ламп другой. Конденсатор С6 действительно оказывается включен последовательно с нитями накаливания и С3. Суммарная ёмкость получается меньше меньшего. Но, этой ёмкости достаточно, чтобы при работе преобразователя на частоте несколько десятков килогерц разогреть нити накаливания.
Далее, при возникновении разряда в трубке с парами ртути, нити накаливания и С3 оказываются замкнутыми накоротко, т.к. сопротивление газового разряда близко к "0", и на работу не влияют. Для поддержания незатухающего разряда должен протекать ток определённой величины. Это зависит от величины конденсатора С6 и индуктивности дросселя. Поэтому С6 в десятки раз больше С3.В преобразователе используется обратная связь по току. В таких лампах светится не газ с парами ртути, а люминофор, покрывающий поверхность колбы изнутри, и возбуждаемый электронами, возникающими при рекомбинации атомов ртути. Чем больше ток в разряде, тем ярче горит лампа, тем мощнее нужен дроссель. В небольших пределах можно поиграться с ёмкостью С6 и числом витков дросселя. Если мощность лампы значительно меньше мощности балластника, - она будет перегреваться. Если наоборот,- лампа может не включиться. mocart, не озорничай, проказник!
Последний раз редактировалось САТИР; 22.03.2016 в 21:02.
Я не волшебник ... я только учюсь ...
Но по сравнению с #6 ... так и на отлично ! ... Да ... " недогнал " что после пробоя газового канала С3 шунтируется ... просто мало сталкивался с теорией работы газоразрядных ламп ... но даже при этом .. интуиция не подвела ... однозначно С6 удалять нельзя ... как и особо менять ёмкость С3 ... пусть запуск будет надёжным , а уж ток лампы подкорректировать С6 ... ЕСЛИ ДРОССЕЛИ ИДЕНТИЧНЫ ... тем лучше ... всё сведётся к подбору С6 ! ... |
