Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2015 Howard Goff, NCAB Group Dataweek Так почему же они зеленые? Я не знал, и поэтому обратился к Google. Больше всего мне понравился ответ «по той же причине, почему джинсы синие, а такси в Нью-Йорке желтые».
Сообщение от Howard Goff, NCAB Group
похоже, что это и есть наиболее логичное объяснение тому, почему печатные платы имеют зеленый цвет, хотя весьма вероятно, что вы сочтете такую гипотезу довольно глупой
А если серьёзно, недавно столкнулся с проблемой некачественной маски. Пару лет назад делали несколько изделий для улицы. Платы односторонние, маска зелёная, производитель местный. Платы были покрыты лаком со стороны пайки. Но вот, после нескольких лет работы в не особо герметичных корпусах IP54, обнажилась проблема: все дорожки по контуру плат на глубину 10 мм сгнили под маской и лаком. Т.е. сверху лак на месте, маска на месте,а дорожки "вспухли" от окислов. Маска начала отслаиваться с краёв, причём какой-то регулярный капиллярный эффект. |
В 80-х годах я работал в цехе микроэлектроники
для "оборонки". Монтажницам было запрещено применять активный флюс,только спиртоканифольный. Иногда они "подподольно" применяли для быстроты. Для промывки давали спирту и ваты столько, что хватало и для "внутреннего" применения. Маленькую платку целиком погружали в ванночку с спиртом и мыли - "мечта алкоголика!". Одна монтажница проглядела остаток активного флюса, плата прошла контроль ОТК, военпред., покрылась лаком и в составе изделия "отбыла по месту службы". Вернулась через некоторое время по причине отказа изделия, дефект разглядели, по документам нашли виновную... Вот были времена! |
Непролачили торец платы? Не знаю есть ли какая связь или нет, но точно знаю, что в "нашем" СФ, в отличие от "буржуйского" FR-4 стекла больше, а смолы меньше. Причем существенно, по крайней мере, раньше было.
Да, такое досадное упущение.
Проблему промывки решил давно и кардинально. Оказалось, что если покупать изопропиловый спирт в 5-10 литровых канистрах, то он обходится дешево. Правда, последний раз покупал пару лет назад, но запасы пока не истощились. Получалось меньше 3$ за литр, покупал в Киеве в химреактивах. Притом такой абсолютированный изопропанол ГОСТовский, с чистотой 99,9%. Словом много лучше, чем та сомнительная жидкость для помывки, что продаётся на радиорынках, в т.ч. под маркой средств для тонкой очистки. |
Вот-вот! А еще из давнишних запасов или старых б.у.
Однажды в собранном мной телевизоре стал внезапно пропадать и так же внезапно появляться звук. И только разобрав полностью - по причине ненужности, обнаружил "подлянку": контакт нормально пропаян, но вывод детали необлужен, хотя перед пайкой я всегда облуживаю. В другой раз долго мучился с пропаданием развёртки в самодельном осциллографе - причина та же. Теперь делаю так: если выводы плохо облуживаются, а заменить нечем - облуживаю сначала с раствором хлористого цинка, ну тот, которым паяют железо. |
Как промывали платы для "оборонки" я уже писал.
Когда меня послали в виде "помощи" в цех "ширпотреба", я был немного ошарашен. После распайки платы монтажница несколько раз ширканула сухой зубной щеткой по местам пайки - и всё. Похоже,что спиртом там и не пахло. А вот китайцы с фирмы Edifier даже не стряхивают платы и не включают собранное изделие. Все дефекты обнаруж. уже при продаже и в первые часы дома. Попала ко мне выброшенная из сервисного центра платка усилителя, на ней как утренняя роса маленькие капельки припоя, а один шарик лежал на двух лапках МС под радиатором. После его удаления заработал нормально. |
