Страница 1 из 4
31.07.2006 17:22 #1
Привет всем!
Недавно купил у Мастеркита NK298 (электрошокер, 10000 вольт). Заплатил 120 гривен (+стоимость пересылки), собрал, включил - а это не шокер а какая-то голимая пьезозажигалка. В чем может быть дело? Собрал вроде бы правильно, да и собирать там впрочем несложно. В электротехнике я почти ноль. ПОМОГИТЕ!
Последний раз редактировалось Admin; 08.05.2008 в 11:47.
Аватар для sirak
415 65
2 0
01.08.2006 23:51 #2
надо сначала спросить советы у знатаков потом купить
Сообщение от Julio
Привет всем!
Недавно купил у Мастеркита NK298 (електрошокер, 10000 вольт). Заплатил 120 гривен (+стоимость пересылки), собрал, включил - а это не шокер а какая-то голимая пьезозажигалка. В чем может быть дело? Собрал вроде бы правильно, да и собирать там впрочем несложно. В електротехнике я почти ноль. ПОМОГИТЕ!!!!
Julio надо сначала спросить советы у знатаков а потом купить ,это касается не только элшокеру
-во первых чтобы пробыть воздушный зазор толщиной 1мм
панадобится напряжение около 3000в,а в твоём случии
искры можеш получить на промежуток 3мм и то в том
с лучии если твой элшокер нормапно будет работать
-во вторых у тебя есть разрешение на элшокер
-во третих зачем это тебя нужен
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.08.2006 01:09 #3
10000 вольт действительно маловато
Могу только подтвердить, что пробивное напр. для нормального сухого воздуха около 3кВ/мм, поэтому от прибора с вых. напр. 10кВ трудно ожидать каких-то исключительных способностей.
А что об этом говорится в описании конструктора?
Последний раз редактировалось RVRSS; 04.08.2006 в 01:16.
05.05.2008 13:33 #4
диагноз- КИНУЛИ
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
05.05.2008 16:00 #5
Кинули, кинули!
Вот, а надо было сразу все проверить!
(на себе )
Граждане, воруйте сдачу не отходя от кассы!
Последний раз редактировалось RVRSS; 06.05.2008 в 19:48. Причина: уточнение
06.05.2008 10:58 #6
Читаем документацию
А ведь в описании конструктора чётко написано "Прибор эффективно воздействует на агрессивных животных", так что для собаки или дикой кошки, а тем более дикого ёжика, такой прибор подойдёт. Сам делал по стандартной схеме, но с мощной катушкой, пробивало расстояние около 12-15 мм. Трансформатор там был на 10 тысяч витков(каждый слой с изоляцией), так, что думаю около 25кВ там было.
06.05.2008 13:25 #7
3 варианта помощи
Вот думаю, как помочь Julio ?
Есть у меня 3 варианта помощи:
1) Замени в магазине свою покупку, возможно там кроется какая-то неисправность.
2) Высоковольтная техника требует аккуратного обращения. Вполне может быть, что утечка энергии идет через грязь на изоляторах, на плате и т.д. Нужно все протереть спиртом. А может дело в источнике питания. Здесь нужна хорошая, свежая батарейка или даже аккумулятор. И чем больше у него будет энергетическая емкость - тем лучше.
3) Ну и последнее. У тебя есть еще 240 гривен? Если есть, то купи себе еще два таких набора, соедини выходные клеммы последовательно, и ты получишь орудие отпугивания в 3 раза более мощное!
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
06.05.2008 19:55 #8
Даешь тройную силу!
Да, только в этом случае каждый из дополнительных приборов (и его электроцепи) окажется под высоким напряжением относительно первого (будем считать его средним в цепи).
Ну, как там у нас дела с изоляцией, в том числе и трех управляющих кнопок?
(или что там вместо них )
07.05.2008 14:48 #9
собирал такой-же NK298 действительно - "ЭТО" неболее чем электрозажигалка (для этой цели я и покупал набор) "выжать" из него что-то большее невозможно
Аватар для Werdis
2 0
15.11.2008 23:12 #10
Я как-то давно делал зажигалку, так там 10кВольт и было.
Страница 1 из 4
электрошокер
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
