- Здравствуйте.Стиральная машина включается(точнее включалась),но выбор программ крутиться без остановки.Я снял элетронный блок
и хотел отделить сам прогамный механизм от платы и задняя часть неудачно отделилась и выскочили два рычажка синий и зеленый ( их там всего2).Вопрос- кто может подсказать как их правильно поставить?На фото они стоят не правильно.
Последний раз редактировалось rafa66; 30.05.2015 в 17:20.
Причина: Не могу разместить фото- как это сделать
У них(рычагов) концы ,что к низу под разным углом.надо точно знать,чтоб не сломать их,попробую добавить фото мож кто сообразит, сам 3 дня с перерывами прикидываю,да не рискую собирать.ну еще плату надо ремонтировать.Думаю должно быть так
Последний раз редактировалось rafa66; 30.05.2015 в 23:30.
Аналогичная ситуация на вирпул 2296 awt. Благодаря фото с контактами разобрался. А дальше не могу извлечь из корпуса вал с шайбами (фото 2296 awt1) чтобы правильно поставить контакты как на фото 2296 awt2. Подскажите как это можно сделать?2296awt1.gif
2296awt2.gif |
Разобрался. Нужно немного сильнее придавить (можно ладонью) выступающую часть.2296awt3.gif
