Ультразвуковая ванна VGT-2000
12.01.2016 18:49 #1
Здравствуйте. Попала в руки данная ванночка, не включалась. Разобрал, плата была влажной и со следам коррозии, также сожжен предохранитель и взорван резистор (R6 на плате). Предохранитель заменил. Узнать какой стоял резистор не знаю как, так как маркировка не читаема. В магазине дали можно сказать наугад.
После замены, ванночка заработала, но примерно через секунд 5 появился характерный звук и был виден нагрев этого самого резистора.
Вопрос, что делать дальше? Проверять другие элементы платы? Подбирать другой резистор?
В электронике не шибко силен, поэтому заранее прошу прощения)
Спасибо.
Тип файла: jpg 1плата vgt2000.jpg (253.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1плата vgt2000 резистор.jpg (234.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zhigyar; 12.01.2016 в 19:03.
2,219 485
17 2
12.01.2016 19:12 #2
Не шибко силён в оптике,но мне кажется,что R2 у Вас в дестрое..,да и вообще-"звонить" надо всё,включая ключевые транзисторы(а лучше их поменять,имхо).
28.05.2018 18:46 #3
здравствуйте. давно дело было но вдруг запомнили какая микросхема стоит в блоке управления принесли тоже после кз все востановил ауправление неидетю
1,233 63
62 32
29.05.2018 06:14 #4
А микросхема там вообще есть ?
1,433 148
546 265
29.05.2018 07:55 #5
"...какая микросхема стоит в блоке управления ..." - наверняка китаезный хитрый гавнопроц - ни его, ни "нитки с иголкой" ты к нему не найдешь!
9 2
29.05.2018 08:44 #6
Отпаяйте R3 измерьте. И поставите такойже по наминалу и мощьности на R6.
1,433 148
546 265
29.05.2018 15:55 #7
Два года прошло ... кому ты советуешь?!
29.05.2018 18:25 #8
конечно микруха есть на плате управления и конечно это китайский проц но люди просят сделать как было до кз а без него никак если есть предположения трудится вместе трехразрядным индекатором ult2381.
9 2
29.05.2018 18:41 #9
Да чёт проглядел дату.
Димма, если проц, то дело гиблое, прошивку не найдёшь. На ардуино можно сделать и частоту подобрать(резонанса)пьезо излучателя и таймер настраеваемый сделать.
29.05.2018 19:00 #10
спасибо за совет скорее всего придется конструировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
