Господа, имеется статья 1972 года как собрать аппарат для измерения биоэлектрических сигналов. Подскажите возможно ли все это собрать, сколько денег нужно на детали и как можно модернизировать.
Вот статья - http://ifolder.ru/12751761 |
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=691 подойдет ли?
Плохо, а я уже заказал и оплатил. Мне, в принципе осциллограф не нужен - главное зафиксировать результат изменения сопротивления, если вместо осциллографа будет диод, то ничего страшного. Для лучшего контакта хочу подключить ЭКГ-шные электроды. Только вот будет ли фиксироваться такая малая разница сопротивления?
Описаная схема измеряет НЕ СОПРАТИВЛЕНИЕ, а биопотенциал (напряжение). Сформулируйте задачу, которую Вы намерены решить. Определитесь с методикой измерений. Это первое, что нужно сделать. Далее определьться с мешающими факторами, и изыскать методы их устранения. А уж потом начинать "ваять" прибор.
В посте #1 схема, заслуживающая внимания, хотя у меня к ней есть вопросы и замечания. В посте #3 - просто игрушка, для более-менее серьёзных измерений её применить нельзя. Поэтому я полностью согласен с IIIII - нужно знать, что конкретно предполагается измерять.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1226 - осциллограф. Вот это подойдет?
А вообще, все равно что мерить - сопротивление или напряжение или ток. ГЛАВНОЕ - чтобы можно было фиксировать изменения!!! |
Что-бы фиксировать изменения надо
1 Знать величину измеряемого параметра. 2 Знать величину ИЗМЕНЕНИЯ измеряемого параметра. Без этого реальный результат получить не удасться. Вот Вам пример: как-бы Вы ни старались не сможете измерить коэффициент теплового линейного расширения используя портняжный сантиметр. Так и данном случае инструмент выбирается в зависимомти от задачи. Рулетка, линейка, штангенциркуль, микрометр - всё это для измерения размеров, но с разной точностию. Выберите величину, точность, а затем инструмент. |
"И вот московские психологи стали погружать испытуемых в гипнотическое
состояние и внушать им разные эмоции. Человек не производил особых действий, но его эмоциональное состояние, безусловно, менялось. И что же? Датчики, прикрепленные к листьям бегонии, стоявшей в трех метрах от испытуемого, регистрировали импульсы величиной около 50 микровольт как раз в те моменты, когда человек переходил из одного состояния в другое." |
| Ответ |
