Определение параметров светодиодов.
203 111
6 3
07.07.2016 18:10 #1
Всем доброго времени суток!
Подскажите ПЛЗ, кто знает, как определить параметры светодиодов?
Имеются св.диоды по внешнему виду SMD5730. В этом типе есть 2 варианта, 150 ma и 300 ma.
Как определить какого вида данные св.диоды? Или определить max ток можно только эксперементальным путем, поднимая ток до выхода из строя?
Может быть есть какой то другой метод? (Палить как то жалко)
У меня при токе 145 ma, падение напряжения 4.16 В? По справочным параметрам для SMD5730 - при токе 150 ma и 300 ma, падение 3.1 - 3.3 В, или у меня диоды другого типа?
Помогите решить этот ребус!!! Заранее благодарен!
Тип файла: jpg IMAG0027.jpg (158.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
07.07.2016 19:14 #2
нет тут никакого ребуса...
диоды у вас на макс 150мА
номинал 50мА
242 655
6 135
07.07.2016 21:51 #3
Я в таких случаях снимаю вольт-амперную характеристику( ВАХ ) диода. Если снять аккуратно, то все хорошо видно. И диод остается целым.
2 0
14.10.2016 17:35 #4
Какой светодиод - что вам это даст . Какой кристалл- вот в чём вопрос . Светиков у меня полно в том числе и во всех люстрах по дому . самовыделывался . Так по напряжению и можно определить каким током его кормить . Оптимальный ток когда напряг не перевалит за 3.10-3.15. И при таком расскладе проживут они долго и нудно . Но выбор за вами. Лично я кормлю свои одноватники и полуватники не переваливая за 3.0 вольта . Но это уже мой выбор
625 131
35 9
14.10.2016 21:52 #5
Сообщение от IURASHIK
на основании чего сделаны такие выводы?
2 0
16.10.2016 12:59 #6
на основании эксплуатации светиков при таких параметрах уже довольно длительное время . Никаких трупиков и деградации . К примеру на чём в основном работаю - одноватники на реальном чипе Epistar 33mil / Кормлю их 220ма от силы и при этом напряжение 3.00 вольт . 0,65W - ну и зачем форсировать дальше ? Прирост по яркости уже низкий а нагрев несоизмеримый с тем что добавится по яркости . Живут прекрасно . Для мелких кристаллов заявляют вплоть до 3,6 В что можно - от лукавого . Да можно но живут фиг да нифига . Еcть и полуваттники 17*34 mil / Ну и зачем их жарить 150-160ма как рекомендуют . 100ма подаю и имею 3,10 В . Ну и предостаточно . КПД выше при меньшем тока и жизнь продлится несоизмеримо как при эксплуатации по пределу .
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
