Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 1 из 30
30.01.2017 13:17 #1
Расчет приложен. Сомнений в работоспособности нет.
Не велика ли принятая в расчете величина потерь в статоре, ограничивающая мощность генератора?
Тип файла: rar Расчет статора для Владимира.rar (426.2 Кб, 0 просмотров)
30.01.2017 13:41 #2
А куда теплоотдача от статора?
Это одна из болячек бессердечниковых генераторов.
30.01.2017 14:33 #3
Сообщение от dzen
Воздух поступает в два воздушных зазора генертора через отверстия в срединной части вращающихся полуроторов и удаляется из воздушного зазора через два периферийных зазора между полуроторами и статором.
Скорость охлаждающего воздуха около 1 м/с. Оценочный расчет теплопередачи от статора трудностей не представляет, т.к. подробно описан в любом учебнике по теплотехнике.
30.01.2017 15:35 #4
Грамотный расчёт теплопередач, уважаемый Сашун, посложней расчётов по формулке E=BVL, разиков так в ~200 будет. Даже браться начинать страшно...
А по формуле расчёта ЭДС ветрогенератора E=BVL Вы стабильно ошибаетесь в разы, сей заход - не исключение. Мне прямо нравится, как раз за разом Вы пытаетесь "изобрести" нечто более толковое, чем генератор, созданный руками Владимира.74 в железе. А ведь выполненная им работа - это его дебют в этой области техники)) То ли ещё будет?
А у Вас: то катушек пузатых хоровод( налезающих обеими своими сторонами на один магнит), то магниты как-то раком вкорячиваете... и в итоге раз за разом наблюдаем мы примеры, как не надо делать ветрогенераторы.
"Я давно антиресуюсь, Ты не засланная к нам?.."))) (Сказ про Федота-Стрельца)
30.01.2017 15:41 #5
Только вот при при прогонке такого генератора (диаметром 500 мм и имеющий 12 кг магнитов на борту), вышли что при более чем 300 Вт мощности статор нагревался до запаха горелой смолы и очень долго остывал потом. Генератор обьявлялся 3 кВт. Китайско-одесский.
Сделан в Китае продан в Одессе (как одесский)
30.01.2017 15:54 #6
Сашун, в Ваш статор входит только 14 катушек...))) Рисовать желательно все в сборе...Не ясно пока, как там разбег по фазам...
30.01.2017 16:40 #7
Сообщение от Левасиб
Вы - правы . Снова арифметика подвела . Внешний диаметр ротора не 300, а 330 мм. На роторе, естественно, 15 катушек, по 24 градуса на каждую, зазор между катушками 3 мм.
30.01.2017 16:53 #8
Сообщение от Александр59
Вам страшно начинать - понимаю. Ибо, даже не представляете с чего начать. Но расчеты теплопередачи - одна из моих специальностей - мне не страшно . Смею уверить, что расчет конвективного (излучение отбросим) охлаждения плоской пластины принудительно обдуваемой воздухом с известной скоростью (мы скорость обдува в расчете специально существенно занизим) вовсе не страшен - 2-3 курс любого машиностроительного ВУЗа. Сперва нужно, чтобы в таком расчете возникла очевидная необходимость...
30.01.2017 18:15 #9
Сашун, 15 катушек невозможно расположить симметрично относительно горизонтальной и вертикальной оси в плане чертежа. Это означает несимметрию моментов сил взаимодействия магнитов с катушками, что создаст вибрацию при работе генератора.
30.01.2017 18:47 #10
У меня такое подозрение, что эти катушки выдадут ЭДС раза в полтора меньше рассчетной. А это проигрыш по всем статьям...)) Нужен эксперимент..
Страница 1 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
