Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2016 Art Hogrefe EDN Выпрямители с небольшим напряжением смещения необходимы во многих приложениях, таких, например, как детекторы уровня и демодуляторы АМ сигналов. Падение напряжения на кремниевых диодах равно примерно 0.6 В, поэтому в схемах с низкими уровнями сигналов они работают плохо.
Смысл вопроса в том, чтобы открыть таблицу параметров всех транзисторов и выбрать пересечение нескольких множеств - по отношению прямого и инверсного усиления, по доступности, оптовой цене и корпусу. Но теперь я знаю, что такой таблицы не существует, и Ваш ответ на мой вопрос закономерен. Я провел эту работу и выяснил, какие транзисторы подходят под это применение, и это не 3904/3906.
Тема с бородой времен древности когда нужно было изобретать лисапет.
Подходят те которые работают в микротоковом режиме коллектора. В 70 годах прошлого века это был КТ312... , потом появились КТ3112... Подобный режим не имеет повторяемости, чувствителен к температуре, амплитуде входного сигнала, глубине модуляции.... По нынешним временам - патефон с бамбуковой иглой. |
