матрица LC470EUE, полосы на экране, на левой планке, на одном из шлейфов, не большой конденсат, промыл место спиртом, просушил, обнаружил 6 обрывов дорожек, прямо у планки.Подскажите, как лучше воостановить
Место неудобное, середина 25-30 контакт, и обрывы, прямо у планки взял шлейф, с битой матрицы, для наглядности, обрывы, в месте , где заканчиваются , белые контакты, а у меня планка
Последний раз редактировалось goric; 07.12.2021 в 22:50.
Не понял, о чем вы.
Чинил нечто подобное тому, что на левом фото. 1. Берем паяльный фен 2. Под мощной линзой очень аккуратно подогреваем место неисправности и иголочкой счищаем вот этот желтый защитный слой, добираясь до медных проводничков 3. Тоненький паяльничек и мощная линза. Берем жилки от провода МГТФ и ими восстанавливаем поврежденные проводнички. У меня их было штук 12, в итоге все заработало. Или вы не об этом ? |
Еще раз.
Удалять надо желтый защитный слой с левого фото - при хорошем освещении, под мощной линзой и тоненькой иголочкой. В идеале делать это с помощником - он держит и направляет фен, вы удаляте. Температура на фене и интенсивность потока должны быть мин. возможными для вашей задачи !!! Дальше - хороший флюс (канифоль в спирте не подойдет !!!!!!!!!!!!!). И жилки из МГТФ, ими нужно запаивать мостики через трещинки на шлейфе. Только МГТФ есть разный, вам нужен самый тоненький. Опять же, зачищенный обмоточный провод - не годится !!!!!! Очень рекомендую прежде найти аналогичной конструкции дохлый шлейф и на нем поучиться.
Последний раз редактировалось kovigor; 09.12.2021 в 01:07.
