Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, опознать элемент использующийся в импульсном зажигающем устройстве для натриевых и металлгалогенных ламп мощностью до 400 Вт. Элемент не имеет никакой маркировки кроме одной черты черного цвета выполненной поперек корпуса, ее видно на фотографии. Корпус на вид карболитовый. Внутри заполнен сероватой твердой массой похожей на графит. Импульсное зажигающее устройство фирмы "VOSSLOH SCHWABE" |
Добрый день.
Возможно. Тогда это должен быть высоковольтный диод, потому, что при розжиге на лампу подается напряжение до 5 кВ. А данный элемент стоит в "ноле" и разрывает высоковольтную цепь когда дуга зажглась. Еще два вопроса. 1) Здесь используется конденсатор MKP Film Capacitors фирмы "EPCOS", что это за конденсатор, чем он отличается от обычного? 2) Рядом с диодом (если это диод) расположены два проводка концы которых обжаты вместе. Для чего это сделано? Спасибо! |
Конденсаторов "обычных" не бывает. Все они имеют свои особенности конструкции и назначения.
В ИЗУ использова плёночный конденсатор. Аналог - К78-2 допустима замена на К73-17 Посмотрите возможные схемы ИЗУ, их не так много. Возможно это поможет определить расколотый элент.http://images.yandex.ru/yandsearch?t...reask=1&lr=213 Обжим проводов - вместо пайки, для повышения технологичности сборки. |
