grundig m95-115-9idtv/pip
25.02.2008 18:38 #1
В умножителе лопнул резик фокусировки.Хрен знает сколько мегоом.Кто хоть примерно знает его параметры?Grundig m95-115-9idtv/pip
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
02.03.2008 02:03 #2
Точной информацией не располагаю, но мне кажется это можно выяснить, имея сам аппапрат под рукой.
Если там умножитель отдельный, то видимо для получения фокусирующего напряжения используется отдельный выпрямитель, дающий треть от анодного напряжения.
(но бывают и ТВ, где это напряжение равно половине анодного!)
Дальше это напряжение должно по идее поступать на делитель из резисторов - переменного и нескольких постоянных, которые тоже в свою очередь могут быть как составными, так и интегрированными в одном корпусе - это уже надо на месте смотреть.
Дальше в принципе уже идет расчет простого резисторного делителя - фокусирующее напряжение обычно составляет около 20% от анодного, ток через делитель - около 100 мкА.
Если схема получения фокусирующего напряжения иная, то соответственно в расчет надо внести поправки.
Этот лопнувший резистор вообще-то где именно подключался - от чего до чего?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
