В первую очередь хотелось бы купиить индикаторы и фотодетекторы (фотодиоды).
23.01.2007 15:35 #1
Требования к индикаторам (Куплю десяток, другой, планируема потребность сотня, две):
1) Индикатор предназначен для отображения только 8-ми цифр (8-ми разрядный).
2) Последовательный порт управления.
3) На выходе у него должен быть цифровой сигнал, который уже напрямую воспринимается пик-контроллером.
4) Напряжение питания индикатора – 5 вольт.
5) Желательная ширина индикатора – не более 20 мм
6) Желательная высота цифр – не менее 10 мм (Ширина цифр значения не имеет).
Требования к фотодетектору (Куплю десяток или два,(планируемая потребность - порядка сотни, двух):
1) Фотодетектор выдает цифровой сигнал с напряжением на пять вольт, чтобы его мог воспринимать пик-контроллер
2) Питание фотодетектора тоже желательно на пять вольт.
3) Желательная длинна волны максимума чувствительности - 470 нанометров
4) Желательный размер фоточувствительной области - около 8 миллиметров или более.
5) Чувствительность желательна такая, чтобы при освещенности "около" 200 000 люкс не происходил выход из линейной области Ампер-люксовой характеристики.
Требование к акселлерометру (Куплю несколько штук, планируемая потребность – до сотни):
1) Имеет встроенную микросхему – преобразователь сигнала в цифровой формат, воспринимаемый пик-контроллером.
2) Позволяет детектрировать частоту вибрации от мотора, примернрно, от 0,7тысячи до 7 тысяч герц.
Требование к микросхеме-драйверу для светодиода (Куплю десяток, два, планируемая потребность –сотня, две).
1) Позволяет управлять светодиодом непосредственно от пик-контроллера
2) Напряжение питания – безопасное
3) Ток светодиода –до 1500мА, напряжение светодиода – около 3,5 вольт.
Lesha74 собака rambler.ru
Последний раз редактировалось Alexeyy; 23.01.2007 в 15:51.
29.02.2008 19:21 #2
фотодиоды здесь
http://www.detector.org.ua/pin_photodiodes.html
Talking
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
