Страница 1 из 3
Аватар для роман01
16 51
09.11.2014 01:31 #1
здравствуйте! прошу помощи! купил в китае программатор ezp2010,пришёл без диска,весь скачанный софт не работает,драйвера вообще никакие не устанавливаются,подскажите что с ним делать?
операционка windows 7 32 разрядная!
Последний раз редактировалось роман01; 09.11.2014 в 01:57.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
09.11.2014 10:39 #2
У меня chipprog lpt,он работает только на ХР,с 7кой не хочет.Пришлось делать два загрузочных жестких.Может и ваш!?
Аватар для роман01
16 51
09.11.2014 11:05 #3
спасибо вам за ответ!тоже думаю об этом,но сделать так нет возможности!
211 44
3 5
09.11.2014 14:53 #4
вот тут бразилец рассказывает и показывает как ставить дрова на семёрку 32 бита, вроде всё понятно
Аватар для роман01
16 51
09.11.2014 15:12 #5
благодарю вас!но мне это не помогает!он у меня определяется как неизвестное устройство,а на видео определяется usb ezp2010,драйвера есть не хочет,пишет что не находит,хотя я ему указываю где их взять!короче задолбал он меня!
211 44
3 5
09.11.2014 20:58 #6
там же как раз и показано, что драйвер надо установить вручную, выбрав из списка, а не просто указать директорию и нажать искать драйвер, он так и не найдёт, посмотрите внимательно видео, там где устанавливает драйвер, чел говорит что иногда программер определяется как неизвестное устройство по этому устанавливаем полностью вручную, выбирая из списка.
если не сможете, помогу через удалёнку, пишите.
Последний раз редактировалось nero77; 09.11.2014 в 21:10.
Аватар для роман01
16 51
09.11.2014 23:22 #7
большое вам спасибо!но я так и делал!но без толку!
10.11.2014 09:42 #8
сравните vid, pid если он usb или ven, dev и subsys если не-usb вашего устройства в системе с тем, что содержится в файлах *.inf в скачаных драйверах. если совпадает, то драйвера встанут. если нет - то можно ставить до второго посинения - всё равно не встанут....
10.11.2014 09:44 #9
кстати, в *.inf ещё и версия ОС прописана
Аватар для роман01
16 51
10.11.2014 11:57 #10
благодарю вас!вообщем vid i pid разные(между inf и программатором)поменял vid i pid
в файле inf дрова встали и определился в контроллерах usb как ezp2010 но программа не видит его совсем!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
