Ремонт металлоискателья Quick Shooter
Страница 1 из 3
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
05.03.2019 17:21 #1
Принесли такой на ремонт. В интернете уже есть фотки его внутренностей, по сему собственную фото сессию делать не буду, там все тоже самое. Проблема в том, что при включении оно иногда то подает звуковой сигнал, то нет. На табло отображаются лишь нули и закрашенная метка черного металла, иногда и не закрашенной. Иногда при включении еще на табло появляется силуэт знака батарейки и исчезает. Но вот чудо, в одном из 500-ста запусков он заработал нормально, реагировал на разные металлы, с нулей показатели менялись на числа, и я уже думал что успех свалился мне на голову просто так, но это был лишь единичный случай. На данный момент прочистил все зубной щеткой полив спиртом, закапал переменный резистор спиртом, и провернул туда назад раз 20, почистил спиртом штекер катушки и гнездо металлоискателя - но проблемы это не решило. В дальнейшем еще покручу переменник, закапав маслом, и буду подпаивать все контакты, ничего отвалившегося не вижу. С другой стороны вообще никаких явных выводов не торчит. Если не поможет, кондера буду перепаивать. Пишу все за ране, чтоб не получать очевидных советов. Если кто с таким аппаратом имел дело, либо у кого то есть более свежие идеи - готов выслушать мысли по поводу.
Последний раз редактировалось Admin; 30.03.2019 в 11:47.
1,470 158
483 1
05.03.2019 18:15 #2
1. Начните с проверки системы питания. Вольтметр, осциллограф ...
2. Если плата была окисленной, то спирт не поможет, не надейтесь.
3. Увидеть бы вашу плату на фото ...
4. Кварц от удара/падения не поврежден ?
5. Еще раз - если плата под питанием подверглась действию жидкости, то, как говорится, "оставь надежду, всяк сюда входящий" ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
05.03.2019 19:39 #3
Сообщение от kovigor
Осциллографа нету. Тестером проверил - на батарейках напряжение есть, и через плату проходит раз экран работает, и динамик срабатывает иногда. Сколько где на отдельных участках должно быть - не знаю, схемы нет.
Раньше помогал всегда. Это не только спирт, а и работа зубной щеткой в комплексе.
Вроде нет. Вот фотки платы моего
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
05.03.2019 19:42 #4
1,470 158
483 1
05.03.2019 20:32 #5
Сообщение от ВикторНк
1. Плохо, что нет. Очень плохо.
2. Батарейки и языком проверить можно.
3. Плохо, что не знаете. На то вы и мастер, чтобы разобраться и без схемы, как сделано питание прибора ...
1,433 148
546 265
05.03.2019 22:19 #6
глупо и тупо ...
Пока не проверишь минимум 5 условий старта-работы процессора - продолжать разговор нет смысла.
1,470 158
483 1
05.03.2019 23:17 #7
Сообщение от KRABIK
Такое впечатление, что МП как раз начинает работать - исполнять программу. А вот дальше ему что-то мешает продолжить. Например - запавшая клавиша на клавиатуре или нечто подобное.
А вообще, так аппаратуру никто не ремонтирует. Разве что мальчишки на своем первом занятии в радиокружке ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
05.03.2019 23:47 #8
Сообщение от KRABIK
глупо и тупо ...
Я кажется даже нашел фактически все научные труды по этому поводу http://monitor.espec.ws/section24/to...7.html#1914240
http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment-2198732
И как это можно проверить тестером? Только одно напряжение, и то если буду знать какое оно должно там быть?
Я логичен как ток. Иду по пути наименьшего сопротивления.
1,470 158
483 1
06.03.2019 00:57 #9
Идти по этому пути нужно и даже нужно (обычно), опираясь на теоретические знания и практический опыт. А без них вы даже не сможете нащупать этот путь. И будете чинить аппаратуру как новый русский из анекдота. Не заводится 600-й мерседес ? Откроем и закроем дверцы, покрутим руль, постучим по колесам. По-прежнему не заводится ? 'Ну, тогда я не знаю' ...
Пока что вы демонстрируете 'полное отсутствие всякого присутствия' - как знаний, так и необходимых приборов и проч. Отдайте приборы людям назад и кончайте шарлатанствовать.
Простите ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
06.03.2019 02:39 #10
И как это у меня выходит таки чинить достаточное их количество, ума не приложу... Как только налажу свои иные пути заработка, так сразу брошу, а пока приходится заниматься той работой, которую удалось заполучить.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
