Как запитать устройство с помощью только одного фазного провода
24.01.2009 08:45 #1
Задача следующая - симистор режет фазу на нагрузке, к примеру на лампе накаливания. Этим симистором управляет некое электронное устройство, которое находится рядом с самой нагрузкой где-то на люстре или в коробке выключателя. Как можно обеспечить питание электроники ? Падение напряжения на тиристоре может составлять 220 В если он закрыт и 2 В в открытом состоянии, чего естественно уже мало для питания устройства.
Напрашивается вариант протащить еще и нулевой провод к устройству, но этот вариант не подходит в силу нескольких причин.
24.01.2009 09:57 #2
Сместить угол включения симистора на несколько градусов относительно "0", тогда в начале полупериода Вы получите возможность запитать своё устройство. Такой способ питания устройства использован в датчике движения, устанавливаемым вместо выключателя освещения.
26.01.2009 07:11 #3
Совершенно непонятна постановка задачи - напряжение ~220 на последовательно соединённых симисторе и лампе имеется всегда!
26.01.2009 09:15 #4
Shav55 Нет сомнений, что когда тиристор закрыт имеется 220. Рассматривается случай, когда нагрузка запитана через открытый симистор.
26.01.2009 10:34 #5
Сообщение от lllll
Именно это я и хотел сказать. К примеру, лампа или нагрузка находится в одном месте, а симистор с устройством - в другом. В такой ситуации 220 будет только на закрытом симисторе. А сдвинуть угол - спасибо за подсказку, по-моему это единственный вариант.
12.06.2017 10:42 #6
Можно поставить последовательно с симмистором сопротивление ,на котором бы падало, например 3в, итого будет 5в
Аватар для vadtom
12.06.2017 13:07 #7
Попадался антенный усилитель для телевизора, который включался последовательно с телевизором
12.06.2017 15:02 #8
Цирк в теме 2009 г....
С уважением, А.Малышев
13.06.2017 10:32 #9
В нём питание и ВЧ сигнал идёт по одним и тем же проводам с развязкой через кондёр.
В домофонах питание, вызов, разговор, открытие тоже совмещено
13.06.2017 21:41 #10
Сообщение от AkaU
Этим симистором управляет некое электронное устройство, которое находится рядом с самой нагрузкой где-то на люстре или в коробке выключателя..
Кончай мочить !
Значит плату с лампочкой ты в люстру поставил , а симистор в выключателе забыл что-ли ?
Какая только моча не бъёт иногда людям в больную голову !!!
Странно то , что находятся те кто спешит это пообсуждать !
Вас не озаботило что спокон веку все димеры в выключатель строили ?
Лохи до вас жили и мыслили , да ?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
