Стиральная машина Samsung Sensor Compact F813J
Страница 1 из 7
1 99
10.01.2012 21:53 #1
в режиме отжима выдаёт ошибку Е4.
2,219 485
17 2
10.01.2012 22:34 #2
Е4-ДИСБАЛАНС белья в барабане-отсюда и исходите.скорее всего датчик веса.
1 99
05.05.2012 09:37 #3
последнее время машынка выбивает постояно какието ошыбки
2,219 485
17 2
05.05.2012 09:49 #4
У самсунгов такие глюки не редкость-это касается и сплитов-первым делом сделайте мониторинг питающей сети(если скачки есть-наприм.сварка рядом и т.п.-то сбои скор.всего по этой причине...(иногда помогает сетевой противопомеховый фильтр-но обязательно при наличии заземляющего уса в розетке,есс-но машинка тоже должна быть ЗАЗЕМЛЕНА !).Еще как вариант- просушите модуль феном(если машинка стоит в ванной к-те...Сырость не любит).Удачи.
1 99
05.05.2012 10:49 #5
машинка стоит в ванной уже 5лет без заземления а в последнее время начала выдергиватся
Последний раз редактировалось sej; 05.05.2012 в 15:50.
2,219 485
17 2
05.05.2012 11:06 #6
Следуйте указаниям-Начните с просушки,после пройдитесь неск-ко раз лаком для волос(самым дешевым)-я имею в виду модуль без рубашки,с 2х сторон...Заземлять Э\приборы,тем бол. в ванной-ОБЯЗАТЕЛЬНО!(если хотите и дальше наслаждаться стиркой-это Техника Вашей Безопасности!Удачи.ЗЫ:Сделайте заземление,не просто так говорю...
1 99
05.05.2012 15:52 #7
машинка пишет ошибку E6
2,219 485
17 2
05.05.2012 16:06 #8
Е6-Ошибка по ТЭНу-прозвоните его-должно на Омах бцть 28-32 Ома,на землю утечки ТЭНа быть не должно...Если вода жесткая ТЭН может закоксится-надо аккуратно снять и почистить его.Ну и термодатчик-должен показывать ок.5кОм.
6 3
04.11.2014 08:30 #9
Господа,а никто не подскажет, как для машинки манжету люка найти? код или к каким моделям она подходить/взаимозаменяема?
2,219 485
17 2
04.11.2014 09:36 #10
В сервисном мануале на все комплектующие приведены партномера,мануап в СЦ,да и каналы поставки у них отлажены-так что только туда,либо снимать с разборки..,что за модель С/М,скажите,может есть в наличии.
Страница 1 из 7
samsung
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
