Стиральная машина BOSCH WOL1650.Схема модуля управления.
23.09.2017 10:08 #1
Добрый день. СМА BOCSH WOL1650. При выборе режима - всё ОК: ГОТОВНОСТЬ - загорается. При нажатии на кноку СТАРТ: лампа СТИРКА загорается, УБЛ включается (слышен щелчок реле и крышка блокируется), но стирка не начинается. Лампа СТИРКА продолжает гореть, слышно, как на модуле управления срабатывают какие-то (какое-то) реле, но стирка так и не начинается. Примерно, через полминуты/минуту начинают мигать лампы ОКОНЧАНИЕ, СТИРКА, ГОТОВНОСТЬ. В инструкции сказано, что это означает, что УБЛ не сработал. Проверил, на всякий случай, запуск при открытой крышке машины: на УБЛ команда не поступает, а через полминуты/минуту начинает мигать лампа ГОТОВНОСТЬ - то есть всё так как и должно быть по инструкции. Снял УБЛ, проверил - ОК: на выходном контакте 220В появляется. Прозвонил провода от УБЛ до модуля - ОК. На самом модуле никаких видимых повреждений нет. Поиск схемы в ИНЕТЕ результата не дал. Смог найти лишь схему для модуля BOSCH серий MAXX4/5/6. Сходство с моим модулем есть, конечно, но там, даже процессор другой, хотя разъёмы для подключения узлов аналогичны. Мой модуль имеет маркировку: AKO 705870-00 BSH 9000 044 041 SE11 PRG 90 823-00. Есть подозрение, что на вход процессора, контролируещего состояние УБЛ не приходит соответствующий сигнал. Нужна схема. Так же буду благодарен за любой совет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
