Аналог или расшифровка диода ЗУ Telwin DYNAMIC 520 Start
18.11.2014 22:56 #1
Прошу помочь с проблемой.Пуско-зарядное устройство Telwin DYNAMIC 520 Start накрылись два диода в диодном мосту.Помогите узнать тех. данные или аналоги диода T25-4-F0 Спасибо.
19.11.2014 12:17 #2
так по току и напряжению подберите
Аватар для wowk2009
19.11.2014 16:37 #3
А это часом не тиристор? 25 говорит о токе 25А.
20.11.2014 10:42 #4
Обычные выпр. диоды
если погорели в плече +12 вольт
- для 12 вольтовой зарядки пользуйтесь
клеммами +12 и +24 - между ними 12 вольт
или перекомутируйте исправные диоды в 12 в. плечо
Тип файла: pdf telwin_dynamic_520_start.pdf (1.26 Мб, 0 просмотров)
20.11.2014 11:38 #5
на тиристор не похож. Пробовал ставить от автомобильного диодного моста.При включении весит нагрузка,а поставил Д- 247 без нагрузки всё работает.
20.11.2014 11:42 #6
как я понимаю надо подобрать более силовые диоды. Хочу опробовать поставить Д-132-50-12 из того что смог нарыть.
20.11.2014 12:19 #7
Сообщение от wowk2009
У тиристора три вывода, у диода два.
20.11.2014 20:56 #8
Сообщение от vishz
Есть и с тремя выводами диоды
Тип файла: jpg рисунок_10.jpg (23.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
20.11.2014 21:36 #9
А у меня есть диоды и с четырьмя...Я ж не хвастаюсь Просто у тиристора их три...И всё...А нормальный диод нельзя перепутать с тиристором, а сдвоенный(с ОК или ОА) наверно можно, но только с виду, если лень схему анализировать...
Аватар для SHUR66
20.11.2014 21:49 #10
юрий303, не парься, насобирай на мусорках АТХ БП, там есть сдвоенные Шоттки, набери по току в параллель сколько нужно...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
