http://portal-shem.ru/sxema-tsd-500ba/ вот схема
.....нужно в схему заглядется....может она подобная етой.....если все релюги стрекочут, значит измеряемое напр. барахлит....по указанной схеме возможно С4,С5 старенькие....или подстроечник виноват..
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.11.2013 в 15:26.
В этих стабах под маркой Luxeon - стоит микроконтроллер.
Если есть питание по 5вольт но табло не горит - то скорее всего алескапут, ибо проц прошитый стоит порядка 10$
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Как ведет себя стаб при понижении/повышении напряжения(в идеале на латре поганять) опишите.
+фото платы приложите.
