Гугл => технология обмоточного
Гугл => технология лакирования провода Нужно научиться правильно спрашивать . Пример - http://www.elektrisola.com/ru/our-pr...tion-flow.html - время поиска 1 минута. Если интересуют технологические подробности, вплоть до мельчайших, поиск занимает немного дольше времени - сперва поиск авторов по специализированным журналам, затем выход по их фамилиям на научные журналы, патенты и специализированные производства. Такой поиск лучше производить пользуясь английскими терминами, при их незнании - тот же Гугл. Обычно, чтобы досконально разобраться в любом вопросе требуется не более нескольких часов. Пример результата 3-минутного поиска : Цитата:
Для производства проводов со стекловолокнистой изоляцией во ВНИИ КП разработаны проекты нескольких современных стеклообмоточных установок. Агрегат 2СОГ-0,4М предназначен для изготовления проводов диаметром 0,20—0,65 мм с подклейкой каждого слоя стекловолокна и лакировкой поверхности провода за два—три прохода через лаковую ванну. Агрегат спроектирован в двухходовом исполнении. Перед нанесением поверхностного лакового слоя провод предварительно подсушивают в печи. После каждого прохода через лакирующую ванну провод также подсушивают и затем несколько раз пропускают через печь для окончательного отверждения нанесенных слоев изоляции.
С уважением, А.Малышев |
ничего этого я не знаю, ни ФИО авторов ни журналов
само собой - этого тоже |
такое меня интересует меньше всего |
и не только - у них еще есть и ТО, на что они насаживают "по самые помидоры" ТУПОРЫЛЫХ ЛЕНИВЫХ ЛАМЕРОВ вроде тебя!
Спили мушку, сынок ... пока я не успокоил ... |
