Простое ЗУ для АКБ
Страница 1 из 6
Аватар для nichifor
2 5
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
24.05.2011 14:32 #1
Рыская по форуму так и не смог найти простого, работоспособного зарядного устройтсва для АКБ. Есть всякие на основе блока питания из ATX и разных программируемых устройств, а вот такого, чтобы любой мало знакомый с электроникой человек собрал, пока не нашел. Думаю, что многих заинтересует такая схемка. Хорошо было-бы если была возможность вставить ее в электроический щит гаража. Жду предложений.
106 143
4 0
25.05.2011 15:31 #2
простейшее. Несколько раз применял когда небыло зарядного под рукой.
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (52.6 Кб, 0 просмотров)
2 0
25.05.2011 15:37 #3
С помощи друзей : http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...SZcjxteabV.PNG
Аватар для nichifor
2 5
30.05.2011 19:26 #4
Да, схема очень проста, но хотелось, что-бы имела хоть какую-ту защиту от КЗ и автоматическое отключение при полной зарядке. ))
106 143
4 0
30.05.2011 20:35 #5
Вы же писали чтоб схема была проста, чтоб любой человек собрал. А схемы с защитой от КЗ и отключение по окончание зарядки уже посложнее. Самый простой мой вариант, в качестве защиты от перегрузки поставьте автомобильный предохранитель 8-16А, а перезаряда при 14В небудет.(вы же если поставите на зарядку акб то
должны же и снать )
30.05.2011 20:43 #6
Простое - понятие весьма растяжимое. Простого и автоматического не может быть. Посмотрите схемы промышленных образцов. http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
Аватар для Borodach
199 55
30.05.2011 21:20 #7
Не сложные зарядки можно сделать вот по такой схеме:
Не боятся КЗ, ток стабилизирован и не сложно сделать автоматическое отключение при полной зарядке... .
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar33.htm
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28697
http://www.radiosait.ru/page_212.html
30.05.2011 22:03 #8
От первой схемы следует отказаться. Нет изоляции от сети. Эксплуатация, особенно в гараже опастна.
23 15
15.06.2011 12:43 #9
Последняя схема пожароопасная при обрыве нагрузки. Первичка и конденсатор образуют колебательный контур, при определенном сочетании возникнет резонанс напряжения и первичка сгорит. Об этом не раз писалось в журналах и на форумах
Аватар для Borodach
199 55
15.06.2011 13:04 #10
А зачем тогда в схеме используются реле, которые при полной зарядке полностью отключают схему от сети...? ))
Кроме этого, разве сложно выполнить доработку подобной зарядки как это сделано во второй схеме? Или без подсказок жить не можем...?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
