при включении кнопкой с него нет выхода зеленый светодиод со знаком ~ не горит а горит красный рядом под ним батарея нарисована, ну батарея уже мертвая я её 6 часов заряжал и бес толку с неё напряжение меньше 6 вольт выходит, мне сказали что он не включается изза батареи но я думаю что когда напряжение в сети есть он же должен все равно работать и лишь при отключение питания от батареи он работать не будет, подскажите так это или нет
(мне сказали что он не включается изза батареи но я думаю что когда напряжение в сети есть он же должен все равно работать и лишь при отключение питания от батареи он работать не будет)--а смысл тогда UPSа?
Действительно, менять аккумулятор. |
UPS Powerman Back Pro 400 Plus
здравствуйте, есть такой вопрос по упсу. как увеличить напряжение для акб, для его полной зарядки или если больше. там 13.6 хочу 14.4 или больше. по схеме упса нашел микруху 317 и резистор р81, на 1.5 кком, можно ли его перестроить для поднятия напряжения или нет. спасибо
