Программирование микроконтроллера PIC конструкция if-else
Аватар для RomanEfimov
20.03.2012 11:34 #1
Пробую программировать микроконтроллеры PIC (виртуально, в is-is).
Мигать по разному светодиодами научился, а вот чтобы на нажатие кнопки загорался определённый светодиод, не получается. Скорее всего, дело в том, что в условии пишу что-то не то, т.к. выполняется действие, как будто это условие выполнено, т.е. без кнопки светодид горит. Вот текст программы:
#include <pic.h>
__CONFIG(0x03F72);
void main(void)
T0IE=0;
GIE=0;
TRISB=0;
PORTB=0;
TRISC=1;
while(1==1)
if(PORTC=1)
PORTB=1;
else
PORTB=0;
Среда разработки VPLAB. Может дело в configuration bits? Помогите пожалуйста.
20.03.2012 13:22 #2
PIC давно не занимался работаю с AVR, так что могу немного напутать с обозначением...
но у Вас в логике if(PORTC=1)
возможна ошибка. Вы читаете из буфера порта, а Вам надо читать с входа
т.е. должно быть что-то типа if (PINC=1)
уточните как называется вход порта у контроллера PIN и ли как то по другому,
но суть ошибки именно в этом.
Удачи!
20.03.2012 16:10 #3
PINC=1 не работает. Может кто-нибудь ещё поможет?
20.03.2012 16:33 #4
Сообщение от RomanEfimov
А я Вам сказал проверьте как читать из порта!
Я не гарантировал название PIN !!!!
Вот смотрите, уточняю
А Вы не забыли перед операцией чтения
перевести порт в режим INPUT может в этом проблема?
TRISC = FF; переводим C в режим input
Вот примерчик чтения байта
TRISD = 0xFF; //все пины порта PORTD на input
temp = PORTD;
вот еще чтение с конкретной ноги
trisa = 0x04; // set portA 2 as input
porta = 0;
if(porta.2 == 1)
portc.4 = 0; // LED OFF
if(porta.2 == 0) {
portc.4 = 1; // LED ON
надо читать конкретный вывод куда подключена кнопка
например if(porta.2 == 1)
обратите внимание if(porta.2 == 1)
а у Вас if(PORTC=1) т.е. не сравнение а присваивание(если Ваш код на языке Си)
тогда здесь ошибка, проверьте!
Последний раз редактировалось dimasamchenko; 20.03.2012 в 17:13.
20.03.2012 17:32 #5
Выдаёт кучю ошибок...
Побробывал по разному. Может не туда вставил. Дайте пожалуйста всю программу полностью.
20.03.2012 17:38 #6
Дайте свою программу, постараюсь поправить.
Написать полностью за Вас не получится, не знаю, что у Вас куда включено и какой компилятор!
например исправим старую версию
#include <pic.h>
__CONFIG(0x03F72);
void main(void)
T0IE=0;
GIE=0;
TRISB=0;
PORTB=0;
TRISC=0xFF; //все пины порта PORTС на input
while(1)
if(PORTC.1==1)//кнопка на 1 разряде или поставте что Вам нужно!
// может у Вас должно быть PORTC.3==0 откуда я знаю???
PORTB=1;
else
PORTB=0;
как-то так.
Последний раз редактировалось dimasamchenko; 20.03.2012 в 17:56.
20.03.2012 17:47 #7
Из первого сообщения подредактируйте, нужно ли подключать заголовочные файлы и что добавлять если несколько конструкций if-else.
Делаю hex файл в mplab и вставляю в ptroteys is-is.
20.03.2012 17:52 #8
"Из первого сообщения подредактируйте,"
подредактировал
" нужно ли подключать заголовочные файлы"
незнаю что Вам нужно и какие файлы, по крайней мере тип контроллера
нужен
" и что добавлять если несколько конструкций if-else."
вот это вообще непонятно что Вы имели ввиду
с ptroteys никогда дела не имел, ничего сказать немогу
О результатах сообщите
Последний раз редактировалось dimasamchenko; 20.03.2012 в 18:05.
20.03.2012 18:09 #9
В условии if номер вывода только через запетую пропустил, светодиод никак не горит.
20.03.2012 18:14 #10
А вы можете показать что у Вас куда запаяно, как включен светодиод?
Схемку покажите.
"В условии if номер вывода только через запетую пропустил"
Что значит через запятую??? Там точка должна быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
