При перестановке мат платы закоротил один мосфет на корпус. На лицевой стороне МП на мосфетах стоял радиатор. Со временем он стал выгибать МП и между ним и центральными мосфетами образовалась щель. Решил подложить чтото. В корпусе было техническое отверстие, вкрутил туда крепежный элемент (приходился как раз посередине радиатора с обратной стороны и должен был выровнять МП). Измерял.... должен был не задеть элементы, но не угадал и крепеж попал на пайку одного мосфета (указал стрелкой). Получилось, что закоротил его на корпус.
Результат - при включении питания, дергается вентилятор процессора и все. Без процессора вентиляторы заводятся и питание подается. Мосфеты с лицевой стороны NIKOS P0403BDG, P0903BDG С обратной P0403BDG (в том числе закороченный). Понимаю, что сам виноват. Но, кто что может посоветовать? Есть ли вариант, что спалил более одного..., еще что нибудь... Как точнее проверить. Чем заменить, если что? |
Для начала проц проверь на другой машине (мало ли), т.к. насколько я понимаю эти транзисторы (и обвязка) образуют узел питания процессора...
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Думаю, что нет (по крайней мере мне так еще не удвалось, при подобных проверках), но чем черт не шутит...
Подождите немного, может на форуме здесь еще кто-то чего-нибудь подскажет...
Сейчас не вспомню, где читал про то, что вместо процессора можно в качестве нагрузки использовать резистор, для проверки узла питания. Само собой, что его номинал и мощность нужно подобрать, исходя из энергопотребления процессора.
Думаю, для этого нужен определенный набор знаний, что бы знать куда этот резистор "воткнуть".
Думаю вероятность убить другую материнку намного ниже, нежели убить другой проц установленный в свою материнскую плату с подгоревшими транзисторами.
Резистор можно подсоединить к выходу узла питания или параллельно электролитическим конденсаторам, которые к нему подключены. Но для начала, желательно измерить выходное напряжение узла питания. Вдруг входные 12 В. прямиком идут на выход и в результате этого сгорел процессор, а теперь срабатывает защита от перегрузки в БП.
Конечно. В любом случае процессор проверить на другой плате можно.
Всегда пожалуйста.
Родной поставил или подбирал по параметрам другой?
