Здравствуйте, господа, подскажите.Имеется такой неисправный преобразователь. Состоит из 2 рег-ых стабилизаторов TDA 0200SP (даташит не нашел, похожий есть L200 маркировка). выпаял по очереди и подцепил на бп согласно датасшиту, короче, один-дохлый. вопрос : это заводская плата и кто-нибудь его ремонтировал. схема простенькая, но аналогов этого стабилизатора немогу найти.
Не подскажем.
Разберите. Фото; спереди. Сбоку. И Главное-попробуйте ОЗВУЧИТЬ КОМПОНЕНТЫ. (ХОТЯ БЫ Драйверов и Мосфетов) Схемы у Китайской экспансии примерно одинаковы. Тогда будут дельные Советы. Не торопитесь. Возможна-плата-Блок-ЗАЛИТ КОМПАУНДОМ. HONDA CIVIC
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Шикарно.
У ВАС ЕСТЬ КРЕСТОВАЯ ОТВЁРТКА------------- ----Про набор со ШЛИЦАМИ-промолчу. Вы лезете в ИЗДЕЛИЕ-в котором _____ВЫ НУБ. Просите Помощь у Форумчан.
Начну еще раз. есть преобразователь 24-12 вольт. Изначально грелся входной стаб TDA 0200 и deviсe не держал нагрузку. 2-ОЙ стабилизатор (маркировка такая же), по моим соображениям, формирует опорное для входного. Схема односторонняя но по плате сказал бы самопал. Состав элементов: 2 стаб-ра, резисторы напоминают (маркировка с одной цветной полосой), диод, конденсатор. все. больше ничего нету. Датасшит на эти стабы не нашел (похож на L200c). При подкидывании стабилизаторов на БП без...один выдает входное напр (с опорной ногой не баловался). а второй -молчит. Пока учусь выкладывать фото, поэтому не пинайте особо.
Последний раз редактировалось Gekk84; 30.01.2019 в 07:48.
