Телевизор PHILIPS 40PFL3108T/60. Замена светодиодов подсветки.
Аватар для Sergey 52
11 10
1 1
29.01.2018 21:14 #1
Здравствуйте. PHILIPS 40PFL3108T/60; Chassis/Version: TPM10.1E LA; Panel: LTA400HM23 001 SAMSUNG
Из 43 последовательно соединённых светодиодов 14 в коротыше и 1 в обрыве, причём остальные все поджаренные, в трещинках. Решено менять все, тип 3528 (3v. 1w.) Светоотражающие колпачки снял, а вот кругляши из белого пластика к стрингам приклеены насмерть.
Вопрос: как их снять? От фена 260 град. их начинает коробить.
И вообще, если это не профессиональный секрет, расскажите технологию замены светиков. В инете многого начитался, а к общему знаменателю прийти не могу.
Под рукой фотика нет, чтоб показать.
211 44
3 5
29.01.2018 21:33 #2
Мучился с самсунгом, там такая же хрень, заменить светодиоды не получится, я ставил на новый диод и линзу и рассеиватель, но видимо расстояние до кристалла и угол растра не совпадают и на экран светодиод давал концентрические окружности, чётко видные при любой картинке. Таких же светодиодов не нашёл, можно на алиэкспресс купить эти пластины в сборе, там их в ассортименте. На мой взгляд зря потеряете время. Если всё получится, уменьшите ток светодиодов с 350 хотя бы до 300, дольше проживут, а на яркости сильно не скажется
11 10
1 1
29.01.2018 23:10 #3
Сообщение от nero77
Новые светодиоды уже куплены.
Я в печали... Конечно я искал готовые стринги, но увы - не нашёл нигде вот и решил менять светики.
Стринги стоят вот такие:
SUS400A79-5 LED C-type три штуки
SUS400A79-4 LED D-tyhe семь штук
А если другие приначивать, то дыры не совпадают в экране.
И ещё: ну и аппарат, знал бы - не взялся бы. Мало того, что стринги привинчены, так они ещё и приклеены на двухсторонний скотч и драйвер подсветки находится в корыте - случись что опять матрицу снимай.
1,433 148
546 265
30.01.2018 00:58 #4
При желании стринги находятся без проблем - менял и частями СД с частью планок в них и стрингами ...
11 10
1 1
30.01.2018 09:37 #5
Сообщение от KRABIK
А вот сами попробуйте на АЛИ найти мои стринги.
Сообщение от KRABIK
Вы имеете ввиду покупай любые, настригай на фрагменты и коммутируй?
1,433 148
546 265
30.01.2018 10:51 #6
Сообщение от Sergey 52
зачем мне их там искать - есть нормальные поставщики и у меня в городе.
покупай любые
- я с фила беру в филина.
937 5
8 13
31.01.2018 22:21 #7
Попробуй обычным феном нагреть, тогда двусторонний скотч, на который всё клеится, держит слабее, и можно снять с гораздо меньшим усилием. При посадке нового светика грей паяльным феном обратную сторону линейки, пока припой не поплывет и светик не прихватится. Температуру подбирай опытным путем потому, что измерители на паяльных станциях врут, т.е. при одних показаниях температура может отличаться. Кроме того играет роль, с какого расстояния ты греешь линейку. Так что сначала руку набивай "на кошечках".
Мне больше понравилось работать двумя паяльниками: отдирать ничего не надо, и белая краска не темнеет, как от фена. Немаловажную роль играет качество флюса.
Что бы не было пятен от линз, нужно светодиод хорошо центровать, что бы он садился на старое место (делай риски или ориентируйся по заводским меткам), и ставить светик на минимум припоя, чтобы светик не поднимался и зазор между линзой и светиком не изменялся. Кроме того паяльниками не разрушаются клеевые посадочные места линз. Ставлю на минимум суперклея. Треугольные линзы ставятся попроще, а с круглыми большими двояковогнутыми бывает посложнее.
1,433 148
546 265
31.01.2018 23:20 #8
и все же ... платит клиент ... и иПаЦЦа ради червонца баксоФФ - нет смысла - проще и правильнее поставить стринги новые, сбросить ток драйвера и забыть о клиенте ... ну а кто жаден до денег и не жалеет свое время - не вопрос - ленту СД у китаез и вперед менять все СД, ставить линзы, иметь гемор и т.п. ...
11 10
1 1
01.02.2018 08:51 #9
KRABIK, Без обид, я не ради денег этим занимаюсь - себе, родне, друзьям, знакомым, у меня нет непрерывного потока и поэтому приходится экономить на всём.
Alex-A-N, Примерно так и делал. Первый стринг отодрал с помощью фена, грел корыто с внешней стороны, не понравилось - фен плавит отражатели а снять их ну просто невозможно, даже пассатижами пытался. Дальше не снимая стрингов двумя паяльниками снимал старые и ставил новые светики, использовал флюс RMA-223. Линзы клеил УФ клеем https://ru.aliexpress.com/item/5-Sec...311.0.0.pkO9e0
Но без оказии не обошлось: собрал, на третьем часу электропрогона пропала подсветка. Причиной тому - плохо припаянный светик, широкая площадка почернела видимо от нагрева, здесь и произошёл обрыв. Сейчас перепаиваю все заново, криминала пока больше не попадается. Забыл сказать, ток подсветки снизил с 400ма до 300ма.
Аватар для FIMA26
132 27
03.02.2018 09:45 #10
С двухсторонним скотчем боролся подобным образом:
Транс с низковольтной обмоткой и нихромовая проволока из кипятильника.
Способ не айс,но работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
