1 6
15.07.2015 13:00 #1
Здравствуйте.Завышает ph метр PH-150м например вместо 6ph показывает 8ph. В описании есть как делать градуеровку, но там нужны компаратор P3003,магазин сопротивлений МСР -60м ,имитатор электродной системы И-02 чего нет в наличии.Может кто сталкивался с подобной проблемой . У меня только мультимер.
15.07.2015 14:47 #2
matwei
Все эти приборы нужны для ПОВЕРКИ рН-метра. Настройку прибора производите по буферным растворам. Инструкция здесь
http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/PH-150M.pdf
Пункт 4.2.2
1 6
15.07.2015 17:28 #3
По буферным растворам лаборанты делали ,результата нет.
15.07.2015 19:11 #4
matwei
Доверяй (лаборантам), но проверяй..
Что не регулируется - смещение, наклон? Какие элетроды использовали?Электроды меняли? Как "вымачивали" электроды? Исправен, правильно ли электрод сравнения, чем заправлен?
1 6
16.07.2015 10:37 #5
Поменяли электроды,те старые. Начали выставлять по буферным растворам погрешность упала до 0,2 , а нужно 0,05 и это уже хорошо , на этом остановимся. Что такое наклон,смещение?Спасибо Вам IIII за участие.
16.07.2015 10:46 #6
matwei
Сколько времени Вы "вымачивали" электроды и в чём?
Рассмотрите график функции Y=kX+a.
к - наклон
а - смещение
Последний раз редактировалось lllll; 16.07.2015 в 10:59.
1 6
17.07.2015 21:35 #7
Уважаемый IIII вы меня в ступор вгоняете я ж не химик .Два раза прочитал паспорт ph метра ph-150m ничего не нашел о фунции y=kx +a.Работает с погрешностью 0,2 ну и ладно .
17.07.2015 21:51 #8
matwei
Вы спрашивали "Что такое наклон,смещение?" Я ответил Вам
к - наклон
а - смещение
Если при измерении рН оба значения отличаются от истинного на одинаковую величину, то это корректируется смещением.
Если при измерении рН отклонение различно, то корректируют наклон (до получения одинакового отклонения, а затем смещением.
Подготовка электродов очень важен. Попинайте лаборантов, что бы действовали по правилам...
11.01.2018 14:33 #9
Добрый день. Купил электронный ph метр для воды. При погружении в раствор не важно какой (кислота, уксус, нейтральный) показывает "1.." и значение не меняется, с электродом проблема или с платой?
...400
1,433 148
546 265
11.01.2018 16:36 #10
подкинь монетку и отпадут ТУПЫЕ вопросы!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
