Ups Ippon Back Power pro 800 не подаёт признаков жизни.
10.03.2018 14:38 #1
Просмотрел все темы, но не нашёл ответа на мою проблему. Аккумулятор цел, но не получает заряд, так-же отсутствует 220 в (там пусто), при замере было обнаружено, что аккумулятор не испытывает никакой нагрузки при включении и выключении. Лампочка не загорается. Визуально не обнаружено каких либо горелых элементов при детальном осмотре. Полевые транзисторы целы. Такое впечатление, что реле не включаются. Просьба, если есть у кого, пожалуйста схемку (098-17615-00-S1). Просмотрел выложенные схемы-не подошли (существенные различия). Ну и совет дельный тоже пригодится, кроме предложений отнести к спецу (в моём случае не применимо). Спасибо всем заранее.
95 105
32 14
10.03.2018 16:01 #2
а сетевые шнуры проверить на обрыв, а сетевые разъемы проверить шариат не велит?
10.03.2018 17:07 #3
всё в норме, питание со стороны аккумулятора и со стороны сети подходит на плату. нет выхода 220 и заряда аккумулятора.
95 105
32 14
10.03.2018 17:41 #4
Сообщение от Aлександp
значит дальше по плате, по дорожкам с омметром
10.03.2018 19:36 #5
спасибо за дельный совет))) я уж и не знал что дальше делать. может схемкой поможет кто?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.03.2018 06:29 #6
1,433 148
546 265
11.03.2018 09:38 #7
как специалист - дам тебе совет - визуально триппер и беременность можно определить, а при ремонте - используют ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ о функционировании ремонтируемого устройства.
СХема мастерам зачастую и даром не нужна ...
Вывод - если есть Приборы и Знания - продолжай ремонт, если нет - рекомендую не доламывать УПС-а.
1,233 63
62 32
11.03.2018 09:39 #8
Vadtom, отзывы о видео - сплошной негатив.
Александр, гляньте здесь
http://remont-aud.net/forum/32-6710-1
Я такие упсы не копал. У меня в гараже валяется какое-то Г. Цепи управления этого Г питаются от батареи. АКБ сдох - упс ваще не включается соответственно.
11.03.2018 10:31 #9
спасибо всем!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
