Стиральная машина CANDY C 2095R. Постоянно выходит на слив
0 2
24.01.2015 23:19 #1
Вечер добрый это опять я.Проблема с вышеупомянутой СМА.Включаю стиралку,на любой программе она выходит на слив.Сливает и сливает.Подскажите пожалуйста в чем проблема.
0 2
26.01.2015 09:17 #2
Спасибо всем за подсазки,можете больше не просматривать.Проблему уже решил.Стиралка работает отлично.
87 6
27.01.2015 16:23 #3
Принято делиться решением проблемы, может кому пригодится.
06.02.2017 09:38 #4
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации.
Стиральная машина CANDY 2D1140-07, выпуска 2013 г., куплена в 2014 г., эксплуатировалась не интенсивно (в дачных условиях на 2-х проживающих не постоянно и только летом), работала без замечаний. Вода в системе достаточно жесткая (артезианская из скважины).
В сентябре 2016 г. неожиданно обнаружилось, что после первого слива воды бак не заполняется водой по причине постоянной работы сливного насоса и по истечению примерно 4-х минут останавливается и отключается от сети с выдачей соответствующей диагностики (Е02 - залив воды не закончился за отведенный лимит времени). При последующих запусках любой программы слив воды начинается сразу. После нескольких дней выдержки (от одного до недели) первое заполнение несколько раз было успешным, а потом (после слива) все повторялось в той же последовательности. Заливной клапан в порядке (при остановке поступление воды, а вместе с ним и слив прекращается сразу), сетка клапана чистая. Пресостат тоже проверил, как мог – отсоединил шланг, реле щелкает при слабом давлении воздуха, соединительную трубку (шланг) продувал сверху – воздух проходит свободно. Давление воды в системе достаточное – нормально работает (подогревает воду) котел Vailliant. Других предположений относительно причин данной неисправности обнаружить нигде не удалось.
Заранее спасибо!
138 118
14 5
06.02.2017 09:57 #5
навскидку можно предположить пробой симистора сливного насоса
19.03.2018 13:58 #6
Сообщение от Aleksey m
Так в чем была проблема? Как решили.
21.03.2018 16:17 #7
Отвезли в сервис в результате.
Оказалось, что у нас не очень хорошо смонтирован слив, из-за этого куда-то при каждом запуске прописывалась информация об ошибке. Когда количество ошибок превысило некий лимит, машина перестала запускаться.
Слив был реконструирован, счётчик ошибок сброшен посредством программатора.
90 270
12 8
23.03.2018 00:21 #8
Нужно было всего-то приподнять сливной шланг на сантиметров 80, и еще если вы были более точнее объяснили слив происходит с помощью сливного насоса или без то и в мастерскую бы не поволокли .
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
193 79
69 13
23.03.2018 07:50 #9
Сообщение от PeterP
Ты гляди ... до чего техника-то дошла ... а ???
Господи ! ... спасибо те за то ... что эти конструктора ... с их лимитами ... не учавствовали в сотворении
... моего пищеварительного тракта !!!
Просто волосы дыбом ... при мысли про возможную конструкцию программатора !
Последний раз редактировалось ozels; 23.03.2018 в 07:55.
389 71
264 858
23.03.2018 17:35 #10
Сообщение от PeterP
Бред сивой кобылы. Надо было уточнить у этих "мастеров" значение лимита.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
